rov Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) проблема,машинка глохнет на холодную на холостых после 20-30 сек.После прогрева,(придерживаю дроссель на 2500,если меньше то глохнет) нормально но долгая и короткая корекция глубоко в минусе,лямбда регулирование застревает на 0,8 и нестабильные холостые.Грешу на клапан хх ,надо снимать и мыть все с дросселем вместе,или еще что посмотреть. спасибо. ps потом придется делать холостые так как снимал датчик положения дросселя. как правильно выставить заслонку? Изменено 2 ноября, 2015 пользователем rov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rov Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 может кто подскажет по клапану хх,как обмотки должны звонится ,что то я толькро на одной паре намерял 40 ком,а на остальных мегаом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lecha32 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Там плюс, минус и управление. Промыть никогда не помешает (если нет выработки) но поможет вряд ли. Напряжение на ДПДЗ не проваливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rov Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Там плюс, минус и управление. Промыть никогда не помешает (если нет выработки) но поможет вряд ли. Напряжение на ДПДЗ не проваливается? помыл,ничего не дало,после пуска холодной через 30 сек падают обороты и глохнет.на счет выработки хрен ее там разглядишь. У меня нехватка воздуха на холостых а не подсос лишнего. на дпдз при холостых стоит 0,4 вольта стабильно,газ в пол-4,6в машинка забыл указать с газом к тому же,но пытаю ее нап бензе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lecha32 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 A на оборотах лямда как себя ведет? При наборе и сбросе показания меняются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rov Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 при увеличении оборотов показания лямбды падают(генерация) 0,4-0,8в и корекции потиху смещаются ближе к нулю.Отпускаю дроссель и лямбда обратно в богатую возвращается и корекции обратно в минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 клапан ХХ у тебя немного регулируемый...попробуй чуть покрутить...и параметры диагностики выложи...дпдз в % сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rov Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 клапан ХХ у тебя немного регулируемый...попробуй чуть покрутить...и параметры диагностики выложи...дпдз в % сколько? при закрытой дз- 0,4% при открыт полн-88% клапан пробовал двигать но добиться стабильной на горяче й и холодной не получается Если на прогреттой нормально выставлю клапаном 700-750об,то на холодной один хрен глохнет и корекция повторяю в глубоком минусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
