Дмитрий Иванович Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Какое напряжение видит эбу не знаю. тестером и по бортавику 13.7 Напряжение бортовой сети, это важный параметр для ЭБУ, необходимо, чтобы оно приходило к блоку в полном обьеме без потерь, и в параметрах блока это подтверждалось. Часто бывает, бортовое напряжение 14Вольт, а ЭБУ видит только 12.2Вольта, отсюда проблемы. Нужно сканером смотреть все параметры и текущие данные с движка в реальном времени. Б.К. здесь не помошник. С давлением топлива что? Изменено 8 ноября, 2015 пользователем Дмитрий Иванович
avengeance Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Опубликовано 8 ноября, 2015 Напряжение бортовой сети, это важный параметр для ЭБУ, необходимо, чтобы оно приходило к блоку в полном обьеме без потерь, и в параметрах блока это подтверждалось. Часто бывает, бортовое напряжение 14Вольт, а ЭБУ видит только 12.2Вольта, отсюда проблемы. Нужно сканером смотреть все параметры и текущие данные с движка в реальном времени. Б.К. здесь не помошник. С давлением топлива что? Давление топлива не мерил
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 С давлением топлива что? Давление топлива не мерил Нужно замерять давление по топливу, причем не только на ХХ но и обязательно в динамике( на ходу, педаль в пол). Биения диска нету. Диск не восмерит. Уже просто нет вариантов практически. Куда еще копать? А вы говорите? В вашем вопросе еще столько неизведанного! Проверяйте все вышеуказанное, дальше будет понятнее куда копать!
AndrewBel Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Извиняюсь конечно, проводку ДПКВ чем прозванивали родную? Под нагрузкой?
Tumaster Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Извиняюсь конечно, проводку ДПКВ чем прозванивали родную? Под нагрузкой? Что вы имели в виду под этой фразой.? Под нагрузкой?
akm Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Иногда тоже проверяю проводку Под нагрузкой. Наверное имелось ввиду - на разем ДПКВ подать напрежение от АКБ, а на раземе контроллера подключить лампончку например 21вт.
AndrewBel Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 Что вы имели в виду под этой фразой.? Под нагрузкой? Ну в моем понимании "под нагрузкой" - лампочкой какой нить к примеру 21w...Не мультиметром вообщем Иногда тоже проверяю проводку Под нагрузкой. Наверное имелось ввиду - на разем ДПКВ подать напрежение от АКБ, а на раземе контроллера подключить лампончку например 21вт. Именно...что то вроде того
gor-mas Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 автор темы ответь проблема решена или нет?
