Добрый вечер.
Ну вот и ответ на мой вопрос
Значит людям нужна готовая прошивка.
А здесь смотрели? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/106-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0/page-89
В той теме и ответить быстрее могут.
А щас то с какой прошивкой ездит?  И как получилось такое сочетание? Сами собирали?
А по сути вопроса. В самом простом случае можно "состряпать" прошивку под вашу конфигурацию. На основе прошивки E0000301 для УМЗ 4213. Так понимаю они с 4216 почти одинаковы? Дел-то - часика 3 посидеть. Но гарантий никаких.
Хотя может подождать мнения "бывалых".
Только щас заметил - у вас же ЭБУ под нитяной датчик, а вы поставили плёночный. А обвязку канала перепаивали?
А микросхема детонации в нём старая или новая?
Уже готовый ведролет достался с жалобами не работает.
за советы спасибо
  • Ответов 450
  • Просмотры 157,5 тыс
  • поставьте е0- 544 от "Барса "- специальная партия для МЧС .  дк не нужен имхо ,потому как  мощностной режим  начинается очень рано -имхо . все микасы 7 .1 и 7.2  имеют подстройку смесей и угла с
  • Держи сток без ДК e0000629noLZ.rar
  • Здравствуйте. Прошивал патриота, его уже шили вдругом месте, но проша неочень понравилась клиенту. Залил свою, чел доволен. Посмотрите, пожалуйста, прошивочку, интиресно мнение спецов. В архиве сток
добрый день всем!
в августе буду делать уазик с микасом 7.2 625 прошивка
какую лучше залить?
Хочу попробовать без ДК
Чтобы меньше проблем было
на уазе 409  "барс"  стоит  сток прошивка с рсо .
Изменено пользователем тас
добрый день всем!
какую лучше залить?
Здравствуйте.
Заливайте самую лучшую.
Какую именно?
Вы шуток что ли не понимаете?
Язвил над Вами вообще-то.
В Вашем сообщении слишком мало конкретики.
какую лучше залить?
Конечно, можно определить конфигурацию двигателя по коду прошивки, но ведь можно и ошибится.
А если у вас заменено что нибудь?
И что в Вашем понимании означает слово "делать уазик"? Расточить впуск, облегчить клапана, поставить горбатые валы и конские форсунки? Или собрать из выброшенных б\у запчастей? Разные подходы, разные прошивки.
Для стандарта оставьте родную 625 сняв галочку "комплектация ДК". Или залейте NE-629_92 Без ДК экон которая тут лежит. Или перечитайте тему и зделайте выбор сами. Кажется такой вопрос уже задавался (именно про "чем заменить 625-ю").
Изменено пользователем Евгений_С
а вы уверены про 625 прошивку,что она без с поддержкой дк .
E0000625 WPZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855
Серийная УАЗ, без ДК
Не уверен. Посмотрел. Вы правы, в комплектации ДК отсутствует.
Тем лучше для Рачева - ничего редактировать не надо.
Просто фраза
сбила с толку. Если человек хочет попробовать без ДК, логично предположить что ДК у него есть или был или что-либо ещё.
А если бы написал - "ДК нет и не хочу", было бы яснее.
Спасибо всем. ДК , конечно в моем случае есть. Вопрос , как мне кажется, был понятен. Уже определился.
Всем привет не могу скачать прошивку  NE-629_92 Без ДК экон .rar как быть?
После трёх сообщений сможете скачивать что угодно.
Похоже это самая популярная прошивка в этой теме. Жаль только что никто не отписывается о результатах.
как залью отпишусь обязательно!!!
  • 3 месяца спустя...
подскажите у кого то есть 629 под пропан с хлопушкой
А может у кого есть 627 динамичная?
Народ, подскажите кто знает.
Какой другой блок можно использовать (перепрошить) взамен МИКАС 7.2 293.3763 000-07 (31602-3763010-07) ? Код ПО вро де бы : Е0000366 Но не уверен.Надпись стерта.
Всю голову сломал. По моим соображениям должен подойидти 7.1 241.3763 000-31 Е0000335. Только вот найдти его проблематично так же как и 7.2 ....-07. Может есть еще какие нибудь варианты? Блоки с новым ДД (Е00005хх) можно использовать или получится лажа?
И еще такой момент: я не уварен что версия ПО 366, по прошивке можно определить для какой она версии ПО блока?
Зайди на Чиптюнер ..Прошивки ..серийные..УАЗ-ГАЗ ...Микас 72..Микас 71, и сравни  по своей комплектации
Я там уже был.
У меня не серийная прошивка. Точнее очень редкий двигатель ЗМЗ-4054.10 ТРБО. Да и машина не серийная Патриот-Гусар.
Прошивка обзывается Z4054T Программа SF1DA442 Калибровки ZT5SOS09.
Судя по программе пдходят 7.1  357 или 541 но они под нитку. А тот что стоял (293.3763 000-07) под пленку. Ни че не понимаю.
подскажите какое базовое по  выбрать для Микас 7,2 E0000629  WPUDA442 двиг 4213 при редактировании
подскажите какое базовое по  выбрать для Микас 7,2 E0000629  WPUDA442 при редактировании
Из того, что у вас на скриншоте MIK7-SNZDA442 подходит.
Другая версия ЧТП предлагает только MIK7-UYZDA442. При этом в обоих вариантах открытые калибровки корректны.
А для быстрого определения корректности выбора, смотрю на калибровки вкл/выкл вентилятора. Если 93/91 или около того, то и выбор правильный. Но хотя это тупой метод.
Последние посетители 2
