kenevgen Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 OPEL_ZAFIRA_B_2007_1.9_ZDT_W0l0ahm7572163731 проблема авто время от времени,как ему захочется входит в аварийный режим и держит 1400 об\мин. на приборке горит в этот момент дампа авто с ключом .комп диагн показала след ошибки: p 0120 -TP SENSOR, APP SENSOR A- CIRCUIT MALFUNCTION P 0400- EGR SYSTEM FLOW MALFUNCTION по параметрам исходя автодаты педаль потенциометра отрабатыват идеально. кстати педаль он уже новую купил не помогло....плюс капалась полгорода элепстриков с этим авто. вызвонил педаль по сопроивл всё ок. по питанию на педаль всё приходит, прводка от педали до блока предохранителей под капотом вызвонена и блок предохранителей также на замыкание контактов проверил всё чётко ,хоть и сам блок внутри зелёный...был удивлён что чётко вызванивается!от блока предохранителей до эбу двигателя всё вызвонил на обрыв и кз всё гуд, эбу двигателя разобрал там всё чисто и красиво следов попадания влаги нет ...хоть и стоит в жестком месте. в чём трабл??? неужели блок предохранителй мозг выносит....мот его разобрать по платам отельно и почистить и залить лаком ? был плохой контакт на педали отрегулировал и вроде стало всё чётко решил авто отдать и тут на следующий день звонок..таже проблема приехал сегодня снова в аварийном режиме на педаль не реагируя но по параметрам всё чётко видит: ошибки по двигателю: p1122 -неправильное соотношение сигналов датчиклв 1и 2положения педали газа (неприсутствующая) p1120 -неправильное соотношение сигналов датчиклв 1и 2положения педали газа (неприсутствующая) по блоку абс: U 2100- нет связи с кан шиной высокой линии C 0237- неправильный сигнал датчика положения педали газа C 0242- сигнал запроса крут момента двигателя вне диапазона раб характеристик по блоку EHPS: U 2100- нет связи с кан шиной высокой линии по блоку CIM: U 2100- нет связи с кан шиной высокой линии по блоку UEC: u 2139- нет связи с кан шиной с СИМ модулем рулевой колонки удалил все ошибки и авто стало реагировать на педаль. что только не делал и ездил поворачивая до упора вправо влево резко тормозил ускорялсяплавно и резко по лужам ездил провода под капотом все перешевилил ничего не появлялась. снова подрубил комп посмотреть может ошибка появились в каком нить блоке и тут те на в блоке абс ошибки: C 0237- неправильный сигнал датчика положения педали газа C 0242- сигнал запроса крут момента двигателя вне диапазона раб характеоистик но при этом в других блоках нет ошибок . по параметрам зашёл в абс думал там отображаются параметры крут момента и педали га за,но к сажалению нет. открыл схему абс и вызвонил кан шину до эбу двигателя всё чётко. не заню куда дальше рыть ща снял разъёс с абс эбу и отправил кататься чела. подозрение на абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Снимай бампер.и очень пристально изучай проводку,проверяй массы на силу .тут геммороя вагон и маленькая тележка..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr69 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Вся проблема в блоке предохранителей в моторном отсеке. Отгнивают контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
