FORD MONDEO 4 2012г блок предохранителей салона
Парни помогите у человека стоит блок под номером BG9T14A073EK , под каким номером его можно заменить. Есть блоки отличие в двух последних номерах. В чем может в них быть разница и их привязывать нужно или нет.
привязывать нужно
там ключи лежат синхра и конфигурация машины
блоки отличаются комплектацией
с более полной на простую ставить можно
Изменено пользователем fordf
Как клиент сказал что при включение зажигания там что-то прошипело или чикнула и все. Постоянно моргает аварийка и больше не на что не реагирует. А как и чем прописывать ключи я с фордами еще не сталкивался?
Ну поставишь ты новый блок, и что? Снова включишь зажигание, он прошипит или чикнет. И это уже будет за твой счет. Разбирай, ищи что сгорело, ищи причину. А только потом уже думай о замене. Просто так ничего не сгорит. :18_1_35:
Изменено пользователем Миру-beer
Чем и как ключи привязывать к этому блоку?
Иеще как узнать комплектацию блока.
Блок разбирался визуально все в норме что там проверять, схемы блока нет и что там за что отвечает кто его знает.
привязывать нужно
И еще как узнать комплектацию блока.
Парни так не кто и не поможет как узнать по номеру блока какая у него комплектация.
Не трать время, эта машина не для тебя.
Давно бы погонял поиском и  понял какой минимум знаний и оборудования необходим.
Блок может отличаться только последней буквой.
1Надо влить центральный конфиг.
2Инженерный конфиг.
3Стереть ключи.
4Записать ключи.
5Инициализировать PATS.
6Залить нужное ПО в блок.
Для пунктов 345 нужен доступ на дилерский портал.
Для пункта 6 желательно ids v98.03
Если есть vcm, то могу посодействовать дистанционно.
