Сейчас в 07 канале адаптаций 0 на 1 поменял,заработало пока. Проверю отпишусь
Да уж,я же в личку кинул всё и блоки и каналы,и биты по которым видно изза-чего отключается ,видать не читал
В блоке измеряемых величин 009 в поле индикации 4 стоит 1.Получается что отопитель заблокировался по причине мёртвого АКБ ?
Я не смотрел картинки ,но такое вполне возможно.Приоритет отдаётся на запуск мотора.
А с чего вы взяли, что котел был заблокирован? Не нужно ситуацию подгонять под свои скудные знания.
При заблокированном отопителе всегда есть ошибка по блокировке.
01 в четвертом поле не означает, что именно из-за снижения напряжения был остановлен, а не заблокирован отопитель. Читать нужно больше, если хочется эффективно рубить капусту.
- Код 01: Отключение автономного/дополнительного отопителя по команде, принятои по шине данных (сигнал столкновения, запрос на сберегание электроэнергии, сигнал отключения с пульта ДУ или от MMI и т.д
А почему тогда в 07 канале адаптации 0 появился?
Если только его специально по незнанию не поставили до меня.
Два варианта,или по ошибке кто-то воткнул или 0 сам туда попал ввиду неудачных попыток запуска или остановки отопителя
Прошу прощения что вмешиваюсь у меня Touareg 2003г TTZ\C-D тоже не запускается даже принудительно ошибок нет,и адаптации тоже нет не подскажите что делать?
Ты бы сразу после того как ввел в 7 канал 1 снова зашел и посмотрел какая там цифра, тогда бы не задавал глупых вопросов.
  • 1 год спустя...
всем привет с вебастой не особо. товарищ попросил. после снятия с авто и установки вылезли ошибки по свече накала и что вебаста заблокирован.ошибки не терлись.запустил тест все прошло ок и ошибки стерлись,запустил принудительно запустилась вернее попробовала и отключилась.вылезла ошибка по насосу подкачки соляры(обозвал как помню) не трется принудительно не запускается. в 7 канале 0 пробовал 1 поставить не удается,прошу помощи более опытных в этой теме коллег, машина ауди q7 2008г 3.0 дизель
имеете ввиду блок управления вебастой? если бы еще знать хоть что там смотреть
Изменено пользователем goga01130
Речь же про вебасту  идет ,блок соответственно  с вебасты .
Начинать с удаления лака , и пропайки платы ,а там как кривая выведет .
А ещё правильнее  ,отправить друга   к тому кто с вебастами на  короткой ноге  . Дыбы не потерять авторитет перед другом .
  • 4 года спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста по битам запуска, q7 ошибок нет, запуска нет, в девятом канале 5, 5, 5, 9. В пятом канале 01111001, error code 1. Можно в личку инфу по битам запуска и по кодам в 9 канале? Заранее большое спасибо.
