Митсубиси Паджеро 2014 калибровки
ligvi
Добрый день. Пошарившысь по просторам интернета, понял что я в тупиковой ситуации. На паджерике 2014 года, 3.0 бензин, немогу найти чем редактировать прошивку. Понятно что винхекс в помощь, но интересует чтото уже с картами для этой прошивки или хотябы описание карт. Кто что подскажет? Или поможет? Незнаю структуры прошивки, но мне нужно следующее. Поменять форсунки. Т.е в прошивке поправить производительность или коэффициент наполнение.... или что либо косвенное как коррекция по напряжению для "нормальной" работы
Пишите конкретнее,что и для чего нужно. Начнем править,а позже выясниться,что сей камень толкаем в гору..
Для нормальной работы стокового мотора достаточно залить нормальную прошивку.
Надули мотор. Топливо и уоз отстрою Субконтроллером. делаем так не первый раз. Но для корректной работы, нужно в штатной прошивке выставить параметры форсов. Чтобы не было перелива на запуске,хх и малых нагрузках.
О каком софте речь?
иденты днём посмотрю. номер эбу 863b170
Этого достаточно?
Перенесите конфиг из своей прошивки.
31B170_форсы.bin
не очень понял что сделать
Перенесите код синхронизации иммо из считанной прошивки в загружаемую,2 байта по адресу 3FFCE
а под какие форсунки прошивка?
проц MH8304F?
Не по какие то конкретные,просто впрыск несколько беднее заводского.
Проц 8304.
А поправить под определённые форсы?
Я вам об этом еще в начале беседы написал.,пишите конкретно,что и для чего нужно.
