На силовой части присутствует 12в (кор-ж.кр)
Это означает, что нет просадки напряжения запитки блока, надеюсь измеряли при включенном топливном насосе.
Что вы еще хотели бы обнаружить в проводке?
  • Ответов 63
  • Просмотры 14,4 тыс
Целостность остальных проводов.
Щас скачаю Elsa и завтра попробую дальше искать
Рапида с таким мотором в той Ельзе не найдешь. Вот Фабия - принцип тот же. Как часто сейчас неисправность проявляется? Рекомендации то правильные дают, только всё это надо проверять в момент возникновения  отказа.  Проводку, конечно, проверь с пристрастием,  а потом лови момент, когда заглохнет и меряй!
сbzb.zip
Спасибо большое.
Скачал Else? Да по Rapid только два двигателя 1,6.
Сегодня на работу клиент ехал: "на ямке что-то клацнуло, и машина заглохла". Снял - поставил клему и поехал.
Будет завтра, тогда и продолжу.
дадите вин этого чудо-рапида   -   дам схему
TMBAN2NH4EB101196
Спасибо.
Изменено пользователем koteykas
А схемы по двигателю нет?
сорри, вкладку перепутал
Наверно поставлю световую контрольку на питание насоса и буду ждать
Вот этот пункт, вы хотя бы отработали?
Сегодня вечером пригнали машину, завтра буду заниматься.
День добрый.
Отчето проделаной работе в субботу:
Вскрыта проводка по правому порогу до куда долез под торпеду - все впорядке.
Проделгал проводку двигателя в моторном отсеке - нет ошибок на заведенном двигателе.
Поставлена контролька на питание бензонасоса.
Сегодня звонок стоит на трассе, лампочка не горит.
Выезд к авто - питание на блок управления присутсвует, постучался в коробочку, насос заработал.
99.999% блок управления насосом.
Спасибо всем кто откликнуля. С наступающим Новым годом. :36_15_6:
На Октавии 14 года с пробегом 28 т менял бензонасос. Сам удивился,вроде новая машина!
октавия а 7, заменил насос на 7 и 11,  с мотором CWVA
Изменено пользователем ramazan
День добрый.
А что пропало плюс или минус?
Изменено пользователем sergeygamer
Внимательно отнесись к замене "только блока управления", если не хочешь стать папой. Часто, сгоревший эбу насоса - результат повышенного тока G6.
Ошибки не смотрел при этом? Блок может просто отключил питание из-за к.з. в насосе!
Изменено пользователем уномоменто
Не буду врать не померял, на входе блока 13, 26 В
Измерение делал пост №30
Ошибки 3 штуки все как в посту №1
Опять зародилась сомнение, по кз.
может и правда ставить амперметр и в путь? :tormoz:
В пути, наверное, сложно будет контролировать, тем более, что неисправность непостоянная, а ток там постоянно меняется в зависимости от нагрузки. Лучше на месте подключи насос напрямую к АКБ через предохранитель и пусть давит на постоянку и вот в это время контролируй ток. Лучше токовыми клещами и регистратором для продолжительных измерений ( кто его знает, когда он начнёт коротить!).
Клещи есть, Подскажите это что за зврь - регистратором для продолжительных измерений?
