Xprog 5.55
8 часов назад, Тоха555 сказал:
Люди кто владеет инфой, как определить умерла Lattice или нет?  Переливал атмегу уже неоднократно разными дампами, менял на другую, но проблема та же софтами игрался, устройство определяется, но при чтении или запросе авторизации и т. д. всегда пишет device silent хз че это такое.
прошивку правильно запиши при подключении что пишет в авторизациях скрины сделай
  • Ответов 304
  • Просмотры 176,7 тыс
При подключении устройство определяется, когда пытаешься зайти в авторизации или к примеру любую манипуляции сделать пишет device salent. Прошивку записываю норм, её уже писал, у меня их несколько вариантов перепробовал все, менял атмегу. Хотел узнать как определить когда ложиться lattice?
у тебя комп то видет а прога не видет что тут не понятного?
Я это понял, вопрос был про lattice
Вроде понятно вопрос задал)
  • 1 год спустя...
Приветствую всех Xprog
 5.55, работал норм больше когда, комп тот же, ОС Windows 7. При подключении опрделяется, авторизации доступны. Но при попытке чтения любой микрухи выдаёт в логах certificate error, на этом всё. Atmega не читается, хотя после покупки читал через ISP. Даже ID не отдаёт. Читал двумя прогерами, одна и таже фигня... Выглядит как кончина проца.
Изменено пользователем Radiovandal
В общем отдаёт ID 0xFF FF FF, дальше понятное дело глухо....
В общем заменил проц, всё стало замечательны шиться. Прошил как и было 5.55, выставил фьюзы по рекомендациям. Но теперь другая беда, он стал прикидываться обычным конвертером  USB-Serial. Причём если раньше номер порта был постоянным, то теперь при перестановке разъёма он меняется. Программа это видит, но при попытке совершить любую операция наглухо виснет. Если кликнуть по разделу информация, то тоже на глухо виснет. А я как понимаю, первичная идентификация хранится в 93C46, рядом с FTDI. Дамп у меня есть, но не факт, что он правильный, так как сливался прищепкой. Сам по себе прибор копеечный, но уж тут дело принципа.
 Дамп снят с прибора, когда он работал.
9346 19-12-2020 17_59_16.bin
В общем похоже отмучался X Prog.... Замена процессора результата не дала... Прошивку проверял, фьюзы вроде верно ставил  - 2F CA FF FC, верефикаацию проходит. Шью AVRDUDESS 2.14 через USBASP, так же шил через Оранж, результат одинаковый. FTDI работает, луп тест проходит. В системе определяется правильно - но любая операция сразу Device is silent. Так то по факту остаётся Lattice, ни у кого случаем не умирала на ровном месте ?
Ну и какие альтернативы есть, для закрытых мотей ?
Рано похоронил) SinaProg 2.1 прошил, х.з почему так. Диод заморгал, откликается. Однако после первой попытки, в логе программы certificate errorr, дальше тишина. Ошибка была и сос старой прошивкой, софт не менялся... Как я понимаю, это ошибка сертификата. Может кто сталкивался.
5 часов назад, Radiovandal сказал:
Может срок действия сертификата истёк? Попробовать откатить системную дату назад - вдруг поможет?
3 часа назад, Edinolichnik сказал:
Разобрался) Запускал Galletto, дата откатилась на 2013 год, а у 5.55 сертификаты от 2014, вот и вышла загвоздка. Поправил дату-заработало)
  • 2 месяца спустя...
Коллеги 555 работает на Windows 10 ? При попытке чтения любой микрухи , пишет not validated бла бла бла и типа обновить, хотя в инфо все авторизации активны .
все очень хорошо работает!
Подскажите Где найти драйвер xprog 5.5.5 на win 7 x64 ?
7 часов назад, valerik сказал:
Должно работать.
win_x64.rar
  • 6 месяцев спустя...
24.04.2023 в 08:41, doc.oleg сказал:
Должно работать.
win_x64.rar 518 kB · 31 скачивание
Добрый день, чего то не скачивается, можно на почту auto_alarm@tut.by
заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
Всем привет, помогите выставить фюзы, никак сопоставить не могу, программатор Wizard Prog 89
К чему глючащий 5.55 , если есть 5.84 ?
firmware_full_ 5.84.rar
В 22.02.2026 в 10:16, yalymka сказал:
у меня не поехала эта версия . обновлялся с 5.55
