Если палево - не главное , и если очень надо сделать , имея тонкие проводки - можно и в DIP-е поставить . Если руки с паяльником дружат . (опоздал на минуту)
Изменено пользователем smrodo
Палево уже есть. Клади на спину, слюнявым пистолетом,  великана и как выше говорилось проводками.
Любой удобный корпус (DIP, SOIC) лепишь в любом удобном месте. Вызваниваешь ноги, припаиваешь проводками. Закрепи и собери. Ни кто туда лесть не будет. Только когда вновь захотят отмотать пробег на авто (Будут очень сильно удивлены))) Я делал на какой-то авто такую замену. Все нормально работало. Удачи!
Добрый день. Оригинальный чип 93C56 был записан в формате 16 бит (256Х16) пришли новые чип в формате 16 бит не прописываются. Прописываются только формате 8 бит (512Х).
Вопрос будет новый чип работать в данной панели?
Нет конечно-же  , надо именно 16 бит.
Что 16 бит? Smart  подходит к записи и чтению иногда избирательно 16\8 бит. Х прог епромы пишет как хочет. Вопрос где на чипе оба значения чтения /запись в каковом формате.
Data Retention
special id="80">200 yr
Dimensions
3.00 x 3.00 x 0.95 mm
Height
0.95 mm
Interface Type
Serial-Microwire
Length
3 mm
Maximum Operating Supply Voltage
5.5 V
Maximum Operating Temperature
+85 °C
Maximum Random Access Time
50 ns
Memory Size
2 kbit
Minimum Operating Supply Voltage
4.5 V
Minimum Operating Temperature
-40 °C
Mounting Type
Surface Mount
Number of Bits per Word 8, 16 bit
Number of Words
128, 256
Operating Supply Voltage Range
4.5 to 5.5 V
Operating Temperature Range
-40 to +85 °C
Organisation
128 x 16, 256 x 8
Package Type
MSOP
Pin Count
8
Programming Voltage
4.5 V
Width
3 mm
Manufacturer
Microchip
Product Category
EEPROM
RoHS
Details
Access Time
250 ns
Memory Size
4 kbit
Organization 512 x 8
Data Retention
200 Years
Maximum Clock Frequency
2 MHz
Interface Type
Serial, 3-Wire, Microwire
Maximum Operating Current
2 mA
4.5 V to 5.5 V
+ 125 C
Mounting Style
SMDSMT
Package Case
MSOP-8
Brand
Microchip Technology
- 40 C
Operating Current
500 uA, 100 uA
Packaging
Tube
Factory Pack Quantity
100
Supply Voltage - Max
5.5 V
Supply Voltage - Min
4.5 V
Неужели это параметр так критичен  для считка приборов выделено жирным шрифтом.
Поделитесь опытом. Или просто меня и не заворачивались.
Изменено пользователем RAFA
Ну так поставить да проверить .
Х-прог кстати очень критичен к выбору микросхем , и если микра расчитана только для 8-ми битного режима , то естевственно её программатор не сможет прописать в 16-ти битном , будет выдавать ошибку .
Видимо вывод ORG в этих микросхемах жёстко сидит на минусе внутри кристалла , и вывод 6 в таком случае будет в даташите обозначен как NC .
Не пракатило заказал новые.YUKKA был прав. Если клиент меня не пристрелит напешу чем  закончится. :tormoz:
Спасибо большое за подсказку. Машину восстановил. Чип 93С56 дамп странный для Action.
ACTION 93C56.rar
Хоть всё и работает. Поделитесь пожалуйста дампом для сравнения. На всякий случай.
ACTION 93C56.rar
