Mazda MPV 2.0 дизель мкпп 2003г незавелась
С утра схватила и заглохла и больше не завелась. Хороший знакомый, попросил прочитать . Завел на эфире  поработала и заглохла . смотрел launch ошибок нет . Подключил диодную контрольку на разъем форсунки  импульса нет и плюса нет . В Мотордате схемы нет .  Если у кого есть поделитесь ?
ехать на диагностику к спецам .дизель не игрушка за 3 коп. там много ещё чего надо чтобы импульс на форсах был.Давление ,синхронизация.воздух,и нормальная выхлопная труба.
Давление топлива в рампе -заданное и фактическое -какое?
С выхлопной трубой там всё  в порядке если она на эфире работает и синхронизацией там всё нормуль. давление в момент прокрутки 257 бар.  Плюс на форсунках должен быть ????
откуда токие познания, и утверждения  что плюс должен быть. его может не быть пока не выполнены все уловия.для запуска.
Я спросил заданное и фактическое-вы написали только одно.Заданное может 257,а фактическое может быть и 0 и 50 и 100.При этом машина не заведется.Нет условий для запуска и импульсов на форсунках не будет.
А вы конкрентно  для этого мотора знаете должен быть плюс ?????
Или дайте схему если есть не за спасибо ,
Задонного не знаю поэтому и спрашиваю по этому мотору , фактическое проскакивает 257
Импульс есть только на одной форсунке . Всё уперлось в блок управления форсунками .
Схема там проста все контакты с форсунок поступают на ЭБУ. питание подается с вольтопреоброзователя который сделан в эбу. У вас 4 провода с форсов выходит?
Изменено пользователем andreickitin
Да 4 провода, только как вы называете "вольтопреоброзователь " выполнен в виде отдельного блока стоит под акуум-площадкой. Бьётся как блок управления форсунками Denso
Всё тему можо закрыть пишёл блок , машина завелась!!!
Нет он не разборный . А давний опыт по попытки ремонта такого же блока толь с митсубиси GDI был.Распиливал его, там всё залито герметиком , а одна часть платы идёт как микросхёма
