дампы то есть то может ручками засинхрить
конечно есть. в понедельник выложу
да так и делаю.
делаю разблокировку защёлки вводом пина она щёлкает вертушок проворачивается.
потом захожу в меню прописки ключей прибор предлагает вставить ключ в замок и включить зажигание.
после ввода пин-а пишет ошибка.
захожу в меню прописки смарта там всё без пина
прибор просит понажимать кнопочки делаю как просит прибор всё ок.
кнопки на пульте начинают работать.
потом пробую делать программирование защёлки. делаю как просит прибор нажимаю на вертушок происходит щелчёк получается включить зажигание но после выключения заново включить не могу в бесключевом режиме хотя при нажатии на вертушок на ключе мыргает светик.(получается ключ видит машину но машина ключа не слышит) вобщем нужна правильная пошаговая инструкция для программирования при помощи х100+
когда то пробовал простой чип 7936 прописать через диагнозу на кашкае то тоже не прокатило пришлость ложить руками в бцм а вот 7946 вкатил через дырку
Нужно зайти в процедуру, потом дать пин, отъедет защелка, (ключи сотрутся) потом попросит включить выключить включить завести т.д.. Все, 7936 прописан.. Потом уже смарт, со своими кнопками.
Потом, важное значение имеют концевики. Их там два, первый наличие ключа, второй регистрирует нажатие барашка.
Изменено пользователем CourageBaku
освежу темку.
вопрос остаётся открытым.
кто с помощью х100+ ложил ключи на данный автос.
делал так.
захожу в бцм делаю анлок защёлки (ввожу пин). она отъезжает. вертушок без ключа поворачивается.
затем захожу в процедуру прописки ключа. прибор просит пин ввожу. после ввода пишет процедуре фаулуре.
ключик в памяти есть. смотрел тангой.
когда вставляю ключ в вертушок и включаю им зажигание лампа иммо потухает а потом через сек две загорается напостоянку.
