viro Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 2 минуты назад, flesher сказал: Что у вас зажато в мощностном режиме? Какие калибровки хотите править? Топливоподачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Топливо подача на м86 в стоке наоборот заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 2 минуты назад, flesher сказал: Топливо подача на м86 в стоке наоборот заливает. Не сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 В таком случае нужен лог разгона в мощностном режиме с исправным дк/шдк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 3 минуты назад, flesher сказал: В таком случае нужен лог разгона в мощностном режиме с исправным дк/шдк. СТР искать буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) 4 часа назад, viro сказал: Никакого секрета. Слишком зажата в мощностном режиме. СТР нет. Сам бы сделал. в личку напиши -предоставлю удаленный доступ Изменено 10 апреля, 2023 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Всем спасибо! Проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdbd Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 (изменено) Привет! потребовалось самостоятельно залить в m86 через infineon mem tool прошивку I785VSF6 и его же eeprom имеются дампы в bin: flash 2.7 mb и eep 9.9kb пробовал сконвертить оба в hex и залить по очереди, flash прошел по всем адресам без защиты, затем думал что возьму eeprom, сниму галки 64-127 и пролью его поверх в эти адреса, но что-то не пошло, за секунду все завершилось предполагаю надо из файла выбрать какие адреса взять и куда залить, как так сделать не понятно затем была идея в файл flash hex редактором докинуть eeprom но там не ясно какие адреса выбирать, находил информацию что epp лежит 0х00С40000 и по 0х00С7FFFF размер получается 3FFFF но файл eep размером меньше - 269D подскажите пожалуйста можно ли и как это сделать Изменено 13 ноября, 2024 пользователем gdbd fix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashok-163 Опубликовано Четверг в 11:44 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:44 Всем привет ребят выручите есть у кого на весту 1.8л. мкпп I785VMI7 без иммика чтоб была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elekt Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад В 05.06.2025 в 15:44, pashok-163 сказал: Всем привет ребят выручите есть у кого на весту 1.8л. мкпп I785VMI7 без иммика чтоб была. I785VMI7_8450030795+NoImmo.bin I785VMI7_8450032187+NoImmo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
