volkswagen caravelle 2013
olegnik1996
привет всем
просится на смотку данное авто
есть ли какие нюансы с данным авто?
активных дублей нет?
делал 14 год. искал дубль в edc17 диагностикой - не нашёл, может плохо искал. потом Т.О. у дилера.......... и дилер ни чего не нашёл, может дилеры такие у нас. чем делать будете?
Делал такой дубля небыло и мужик прашел то у официала с заменой рейки стучать стала
скорей всего плохо искал. Как у фольса и без дубля.на каравеле не смотрел но если она на автомате то дубль скорей всего в коробке. Проверял на джетах 14тгода. Та что на механике дубль в движке а на автомате дубль в коробке.
есть только прогроматор
+1 дубль там есть полюбому
активный?
активный?
Программатор для 13года??? Ну в принципе смотря что называть программатором.... А дубль есть 100%
В Adv. Meas. Values поройтесь.
Уточню,в параметрах сажевого фильтра связанных с регенерацией.
 может это?   Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03L 906 019 FM
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H45 6320
           Software Coding: 01194012231600080000
            Work Shop Code: WSC 00534
                      VCID: 7BF51167F210BBC6 C11-802E
Advanced Identification/FAZIT
     Serial number: 00000000000000
     Identification: RB8-658
     Revision: 26H45---
     Date: 28.10.13
     Manufacturer number: 1314
     Test stand number: 0125
Flash Status
     Programming Attempts(application): 2/2/2
     Successful Attempts(application): 2/2/2
     Flash Date: 14.05.19
Misc.
     Hardware number: 03L 907 309 M
     Workshop System Name: J623
     ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019FM
     ASAM Dataset Revision: 003004
Car Info
     Chassis Number: WV1ZZZ
     Engine code: CAAC
VCDS Info:
       Labels: 03L-906-022-CAA.clb
       Readiness: No script available
       ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FM.rod
Можно щиток скинуть и проверить в величинах, будет ли в моторнике пробег ( гейт в бодике сидит , а в  приборке  иммо ). Имхо не будет.
Изменено пользователем 052
программатор оранж5
какя еепром в панели?
или делается дорогими приборами
программатор оранж5
Оранж в этой машине тебе не поможит.
какие приборы делают?
Ты бы иденты панели показал что ли.
Если 0805 софт - то никакие на данный момент.
  • 1 год спустя...
сегодня хотел сделать Volkswagen  Caravelle 2014 года. Не смог энигмой. Клиент 15 тыс платил(. DP4 full от августа 2017 сделает?
