Не работает педаль газа мотор 4Y тоета эл дрос.
Привет.Ребята помогите решить проблему может не по теме но все же Toyota.Проблема следующего характера,Погрузчик тойота 8FG25 мотор тойотовский 4Y с электронным дросселем ,перестал реагировать на педаль газа,дроссель и педаль проверил на другом погрузчике,они исправны.Сам продолжительное время работал диагностом на шкоде  поэтому в теме.Ошибки на дисплее бк есть но разшифровки их найти не могу.
По скольку сам его обслуживаю могу рассказать следующее,при отключении педали газа он может заводится и работает на холостом.
На данный момент проверил всю проводку от педали и дросселя к бу все в норме.Нет напряжения на управление эл двигателем в дросселе.Если пальцем нажать на др\засл он заводится .Значит бенз и искра есть.Из датчиков там лямда распред дпрв дтож мап и форсы.
Может кто что подскажет.
Изменено пользователем nik173
На БДЗ идёт свой пред.Сколько + ВАТ на ЕСМ
Да ты прав вчера не до смотрел пред сгареный  оказался 15а. Заменил и все ожило.
Спасибо за ответ.
Только просто так он не сгорает.Либо щёткам хана или проводка ерундит.
