2,0л Е-2 ошибка Р0030 статус активная ,ДК менялся(пробовал разные по R подогрева),ЭБУ менялся,эл.проводка до ДК исключалась(подключал непосредственно к ЭБУ),результат-0.Кто-нибудь сталкивался с таким?
я что мешает проверить напряжение на подогреве и сам подогрев(включил, взял в руку и на ощуп проверил нагревается или нет). После этого уже и думать в проводах или же в блоке эбу касяк!
Ну не дурней паровоза!Естественно всё проверено.+ через ДК доходит до управляющего ключа в ЭБУ.В сканере статус подогрева ДК стоит ВКЛ,а управление отсутствует
дурней не дурней! а нагрев есть ли? нагревается ДК или нет? может и напруга то есть а если нагрузку накинуть то пропадет возможно!просто все остальное это сказка! чтоб и дк меняли и провода целые были и эбу меняли и все равно ошибка, не верю!!!! кидайте лампу накаливания на провода подогрева и рассказывайте результат!
Ну вроде написал,питание(+)при вкл зажигания присутствует,управление с ЭБУ(-)отсутствует,соответственно нагрева нет.При отключенном ДК на пине ЭБУ висит 2.5В
Мерийте на эбу! Если нет то эбу в топку или в ремонт! Или делайте ход конем лейте прошивку без дк или корректируйте по ошибке и отправляйте в плавание!не можете отремонтировать или прошить отдайте другому специалисту кто решит эту проблему!
Зашил с откл. ошибкой,подогрев ДК сделал принудительно.Тему закрывайте.
