kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Машинка после дтп в правый лонжерон, все предохранители целы, подушки востановленны, заводится. По ЭУРу не стираемая ошибка 0024 - rod - unknown error code, соответственно который не работает, на щитке постоянно горит красным знак неисправности. Единственное предположение, машина была с сильно севшим аккумулятором, могло ли съехать в прошивке ЭУР? Кто-нибудь сталкивался с подобного рода ошибками? методы лечения?
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 стандартно для данного авто после дтп...
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 Должно было быть так. 01656 - Crash Signal 35-00 - - Я так понимаю перезаливать надо прошивку?
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Вас-ю подключи и увидешь "краш сигнал"
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 Вас-ю подключи и увидешь "краш сигнал" Вы приложеный скрин смотрели?
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 Так, я правильно понимаю, в любом случае заливать заново прошивку ВАСом? смутил номер ошибки...
eprst Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 ну, что с этим делать это другая история... я делаю по другому, но убирать последствия удара надо )))) как-то так
shpuntik 2 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 "Куда вас сударь к чёрту занесло" (спёрто) Эта ошибка убирается без всякой прошивки у вагов.
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 не стирается... просто так не несет в дебри)))
sid2009dim Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 В рулевке к сожалению, или к счастью, не убирается. Или Я что-то пропустил?
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 не стирается ошибка, при том что ошибка имеет 4 цифры 0024, и таковой вообще не должно быть как бы... а должна была быть 01656 из 5-ти цифр.
sid2009dim Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Это косяк твоего оборудования, сделай нормальную диагностику. Но предположения правильные
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) autocom не подрубается к эур, vcds две версии 11.11 и 12.12 одинаково ведут себя. синий тетрис при чтении ошибок не подрубается. за дст не успел съездить сегодня... По остальным блокам приборы подключаются и адекватно ведут себя. Изменено 22 января, 2016 пользователем kulibin18
sid2009dim Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Для VAG есть чудный и не дорогой прибор VAS5054, вот это то, что нужно,
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 вот этот ответ мне и нужен был))) благодарю
052 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) 5054 или ОП2 + одис-инженерка поднимут рейку, имхо. Изменено 22 января, 2016 пользователем 052
kulibin18 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 5054 или ОП2 + одис-инженерка поднимут рейку, имхо. Благодарю за подсказку
shpuntik 2 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Конечно меня занесло, начал читать про ЭУР, а пост написал для подушек. Невнимательность...
