а, ну это у меня БК делает. Сейчас отключил апс(4) вообще без реакции. Сейчас буду еппром переписывать
БК делает сброс блока как по отключению клеммы с АКБ а не инициализацию её тока сканером
SMS или Сканматик или МТ - 10 и им подобные
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664 тыс
  • Спасибо попробую
В общем проблема решена, несколько дорожек коротили между собой на блоке.
простите почему я не могу скачать ниодной прошики пишет недостаточно прав!!! жду помощи администрации
Нужно 5(вроде) сообщений чтобы скачивать
Заполните свой профиль :post-1: . На сайте действует ограничение на скачку в три поста.
парни помогите. бош 797, программно отключил иммобилазер, а.м. схватывает и глохнет, в "состоянии иммо" пишет что эбу заблокирован из-за ошибки связи и быстрый старт не разрешён
Значит записали уже "обученный" епром. Ищите чистый.
Как отключил иммо в программе и в какой, саму прошивку отвязал от иммобилайзера, или пытался епромку править?
CombiLoader ом, записал программу и идущей с ней в с комплекте файлом еепрома
двигатель схватывает и сразу глохнет
1.RAR
написали выше.нужен чистый еепром.и все заработает
если F - ми забить епромка чистая получится?
с этим блоком другая машина сразу завелась, не в епроме дело оказалось
случайно заметил что ам заводится без свечи 4ого цилиндра-слесаря разбирают
тогда кат наверное забит
с FF не будет не обученного дампа еепром
не заведется!
не заведется!
А как необученный еепром тогда делается. И интересный вопрос по иммо вытикает отсюда ( пусть не в тему, но все-же, извиняюсь за офф), на ctfico (это аналог B7.9.7, только корейский, устанавливаемый на авто типа хундай акцент и киа спектра)почему нет необученного еепрома И как сделать енромку, чтобы уйти от проблемы, как у Ups ( Как обучить еепром?)?
Потому что у твоего 95,метод получения не "исследовательский",а хрен знает какой!А октановое число у обоих 90,так что в твоем случае лучше 92!
Подскажите пожалуйста Дополнительный программный модуль для Январь-7.2+ и М73 к ПАК "ЗАГРУЗЧИК v.3" это просто програма?? и можно ли её у вас купить???
Да, это просто программа, а купить ее можно здесь http://almisoft.ru/index.htm
еепром на боше чистым делать нельзя те залив по аналогии с январем все FF -машина не заведется .
в бошь заливается еепром с необученного блока .
и после этого по желанию можно активировать или нет
У кого стоят прошивки b103eq20 и b103eq19 или подобные. отпишитесь плиз что по расходу и динамике? у меня стоит сейчас b103eqh20. когда ставил много сравнивал именно по динамике на разгон до 100. самая шустрая была из всех. но хх не всегда ровный и расход не очень радует. к примеру при 100 - 6 л, при 120 - 7,5л при 140 - 9л при 160 - 11,5-12 л. после 130 очень туго разгоняется. ставил себе b103ed01 какую-то. порадовал расход. при 120 -5,5л при 140 - 6,5л. но разгонялась очень туго. на обгонах порой с 5й передачи приходилось на 3ю переходить или с 4й на 2ю чтобы осуществить маневр пошустрей.
Старые добрые прошивки ! при исправном моторе и они вели себя не плохо ! Расход конечно как показатель при определённых параметрах мало что говорит потому как они сняты динамометрично относительно и не имеют точной определённости, да и потом за чем снимать каие-то замеры типа на скорость,? и время ? это-же на стоке так примитивно !
Скажем так : есть мотор в в 140 сил ! который едет 402 примерно 15,5 секунд,а может он проедет и за 15,0....или даже лутче..
ВОТ и подумай как твоя не имея ничего может ехать ! скажем что твоя едет лутче чем другие , и это не показатель.
