вот
b104dp16.rar
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664,1 тыс
  • Спасибо попробую
вот
Спасибо.
подскажите если поменять B7.9.7 на Я 7.2, перекомутировать что нибудь придется?
если конфигурация у блоков одинаковая, то менять ничего не надо.
например январь с калины не подойдет без переделки проводки по включению вентилятора.
было бы неплохо задать вопрос иначе-есть блок 797 с прошивкой........ и есть январь с прошивкой.............
здравствуйте. извините что влез. есть в797-80 в103ed01 и я 7.2-81 A203EL36.при замене бош на январь не крутит стартер и вентилятор сразу работает. про перепиновку вентиля.слышал но куда что не знаю пока .главное почему не крутит? ьош с 2114 1.5 8кл,а январь с 10ки 8кл.
Изменено пользователем molotok
в797-80 в103ed01 и я 7.2-81 A203EL36 идентичны по комплектации, т.е. взаимозаменяемые. если нет никакой реакции кроме вкл карлсона - обычно блок либо мертвый, либо флеш стерта.
он временами может и на ходу отключиться январь этот.но при этом гаснет и чек .т.е нет никакого управления с эбу. а тут он закачивает но не заводит. попробую завтра другую прошу залить.а по карлсону какой контакт перекинуть надо?
ответили же ,что блоки взаимо заменяемы.
другое дело, если блок от калины поставили ,то перебрасывать пины нужно.
Здравствуйте.я хотел у вас узнать.пробую ставить на стоковый двигатель 2112-1411020-41,1.5 литра 16 кл.рвспредвалы 9.7.угол открытия 280.подскажите какую прошивку мне поставить.за ранее спасибо. :sad:
прошивку надо не ставить, а катать ОНЛАЙН, странно.... у народа деньги на железо есть, а для того чтобы заставить это железо работать как надо......денех НЕТ))))
не,если бы я их покупал то дело другое.а досталось на халяву......вот и хочу попробывать.как говориться познать истину и стоит ли этого.
для началы выставить валы, а далее по ШДК в онлаине или по логам, делать вручную заливать и снимать логи, потом править и заливать.... и снимать логи..... и так пока не понравится..... Крикни мужиков в теме настройка прошивок по Логам, может кто откликнется)))) Я свою сам катал, неспеша недельки две))))
Здравствуйте, уважаемые гуру! Накрылся ПДУ, красного ключа нет, нужно заменить EEPROM на необученный, софт нужный скачал, EEPROM чистый тоже. Вопрос, ткните носом в адаптер, который мне нужен. Собственно контроллер Bosch 7.9.7. Заранее спасибо.
Всем спасибо за оперативный ответ. На мой вопрос можно не отвечать, разобрался сам уже. С проблемой справился.
ТАКИ поиск , хорошая штука...
Ребят есть душу терзающий вопрос как всётке отличить ЭБУ bosh 797 от 797+ тоесть как то визуально ? ну или какие там варианты есть
если шильдика нет и иденты не стоковые - снять крышку и посмотреть на плату
в принципе ответ зема дал постом выше. Открываешь крышку ЭБУ и смотришь расположение резюков (есть хорошие фото в справке к чиплодырю, выложеном здесь на форуме, как дорабатывать данные ЭБУ для программирования, на этих фото очень хорошо видна разницы между блоками при доработке для программирования). Нрофиль дозаполни, и для чего тебе енто?
Изменено пользователем klinton
стоит B105DP11 хочу прошить от ледокола..
B105DP(LR)09_v7.4..подойдет она на мой блок Bosh 7.9.7???
Да должна подойти это старая аппаратка .Только там прошивка стоит B105DP09 а у вас 11 видать прошивали уже мне ДП11 не раз не попадался блок.
