ды приехал друг,попросил чуть уменьшит вентилятор и обороты чутка поднять(говорит машину на х.х меньше колбасит),я его прошивку слил а редактора под 7.9.7+ нету(ваз 1.6 8кл.)
машину надо ремонтировать, а не лечить правкой прошивки...
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664,1 тыс
  • Спасибо попробую
Ну не совсем верно.Когда траблы по железу или ЭСУД-согласен.Нужно ремонтировать.
А так, если все в норме-ХХ можно подровнять прошивой.На 1.6 8 кл он как правило-неровный.
по моему я про ремонт не писал ничего
Помогите, плиз, отключить ошибки по уровню сигнала ДМРВ p0102, p0103 на боше 7.9.7
b103eq09.zip
Извиняюсь весь форум не смог прочитать... Вопрос блок этот Bosch установлен у меня на ВАЗ-21213... Мне сказали, что его можно прошить кабелем KKL 409,1, так ли это ? Galletto 1260 мне сказали не подойдет? Спасибо за ответ ... Новичок подскажите...
Если kkl на ftdi-чипе то можно,через загрузчик(чиплоадер например).По идее и галетто 1260 можно использовать как к-лайник,с соответствующими дровами.
а как востановить сказали, если что пойдет не так?
Этот блок в любой конторе можно прошить с гарантией по цене дешевле чем нормальный загрузчик.
Открыл кабель посмотрел чип впаян CH3401 т.е. не пойдет... По поводу контор, у нас далеко места где можно было бы поинтересоваться по поводу перешивки ВАЗ, вот по этому и решил у Вас поинтересоваться...
Galletto, что скажете кто пробовал потянет он или нет? Какой кабель если и покупать в будущем, посоветовали более универсален? . Извиняюсь за навязчивость...
Не можно, я пробовал.
Сложно боша привалить.
Нужен обычный к-лайник, как уже выше коллега сказал на FTDI чипе+кабель с разъемом.
Если очень нужен-стучись в личку-дам ссылку где точно рабочий.
Удачи!
больше не актуально,огромное спасибо VIRO :ThanxSmiley:
а чем помог, коли не секрет?
Всем привет. Подскажите если вообще прошивка для бош 797 блок 2111-1411020-80 под 1.6 литра?
конечно есть.даже в разделе серийных
чет не могу найти раздел серийных
ткни пальцем где она
Изменено пользователем v133265
Для 1,6л есть серийная В104DP16 Евро-2.
или B104DR17 если новая аппаратка
В общем нужна прошивка с блока 21114-1411020-30 той же аппаратки что и ваш
я и спросил есть ли прошивка 1.6 литра под блок 2111-1411020-80 бош 797 которые стоят на 1.5 моторах, мотор был изначально 1.5 сделали 1.6 рампа с обраткой, я так пологаю что блок 21114-1411020-30 использеться с рампой без обратки и их прошивки не взаимозаменяемы. поправте или не так понимаю. что можно сделать с паршивкой и какую залить.
готового стандартного варианта нет тогда. но при желании все реально сделать
Пробуй! У меня раньше получалось примерно такое-же, только на другом железе. Увеличивали объём движка на 100 кубов, а прошивку тюненую на среднюю дурь. В твоем случае идентификатор EQ19 или EQ 20. Напиши как поедет.
как тут скачивать файлы , только что зарегистрировался.
прием рарас
прием рарас
