Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли на прошивке B104DR17, добится снижения УОЗ на холостом ходу.
Хотелось бы, чтобы УОЗ на хх при 800 об/мин был в районе 5-6 градусов.
И при этом не появится ли проблема с раскачкой оборотов на малых оборотах.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Наверное если снижать то раскачки не будет, но зачем тебе это, с какой целью ?
Ну если уж надо снижай общий график УОЗ от 800 до 1000 оборотов
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 663,8 тыс
  • Спасибо попробую
На М 73 УОЗ на хх (317DA02), находится примерно в этом диапазоне (5-6 градусов).
И моторчик работает помягче.
Графика УОЗ на хх в 7.9.7 нет. Есть только базовый УОЗ и базовый УОЗ 2.
Пытался привязать УОЗ от B104CR02, в районе от 600 до 1500 об/мин.
Появилось раскачивание, при малых нагрузках.
Изменено пользователем cthutq
Помню читал гдето тему, там на некоторых приорах был такой скачок оборотов при переходе на ХХ, выставь минимальное положение РХХ гдето 20 - 22, и коррекцию пульсаций потока при 0% дросселе увеличь в районе 800 - 1000 оборотов, должно пройти
Минималка РХХ там выставлена 20.
Не совсем понимаю, как выставить коррекцию пульсаций потока, т.к. в стр 4.10 это выглядит как график в виде кривой - коэффициент к оборотам.
Коэффициент 1,09.... и т.д. (не могу точно посмотреть - на этой версии винды стр у меня постоянно вылетает).
Как выставить этот коэффициент - вот в чем вопрос...
Кстати, залил 95 бенз - машина стала шелестать на нем с прошивкой H20.
На 19 прошивке - разницы по бензину не было никакой.
это сделать можно зажав угол минимальным и оптимальным.
b103eqh10 А ЧЬЯ это прошивка кто автор
извеняюсь опечатался ставил b103eqh20 от сюда
Подскажите, пожалуйста, какую лучше прошить прошивку в блок 7.9.7. без + на 8v 1,5л. Машина переделана из карбюратора и ДК в ней нет, ошибку по нагревателю победил релюхой.
b103eqh20
b103eqh20
А где бы к ней найти описание, на основе какой серийки она сделана?
Судя по найденному мной описанию она с поддержкой ДК, а мне нужно без ДК. Или как можно в СТР отключить поддержку ДК?
Лови без ДК.
B103eqH20(без ДК).rar
Пример:имеем систему на мат.модели , уоз-9-12,момент-18 желаемый-18,L-1.
понижаем уоз-6,момент-16,желаемый-18,L-1!!! далее включение адоптации,и включение быстрого регулирования для привидения
момента в норму!!!.......мысль понятна?
Лови без ДК.
Я так понял, там просто задается температура на включение адаптации по лямбде в 4 местах и всё?
Да и в маске ошибки убераются ещё.
если при перегазовки обороты сваливаются на 600 оборотов или при запуске на горячию сваливаются опять на 600
промой дросельный патрубок очестителем карбюратора и проткни и промой байспасный канал ( дарка как жеклер в самом верху дросельного узла) и проблема уйдет сама сабой
НЕ надо мыть всякими очистителями, они содержат растворителль,лутьче всего делать со снятием ДП и полной промывки полностью и всех каналов.( байспасный канал ) или по другому отбор картерных газов в режиме ХХ , должен быть чистым не только в ДП но и в клапанной крышке !
И еще вопрос. по поводу отсутствия атсорбера, проще релюху повесить или можно в прошивке отключить где то?
и прошивка Е2 в авто с 2 ДК нормально себя чувствует?
у меня были мысли такое попробывать,но не на чем было
Я ТОЖЕ КАК ТО ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ , А ВЧЕРА РЕШИЛСЯ , СЛУЧАЙ ПОДВЕРНУЛСЯ И ЗАШИЛ СТОКОВУЮ ОТ 1.6 В БОШ 7.9.7 +, СТОЯЛ М73, КЛИЕНТ ГОВРИТ МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ, ДОВОЛЕН КАК СЛОН А ВСЕГО ТО ПЕРРЕВЕЛ ЕЕ С ЕВРО 3 НА 2. ВОТ ЕЩЕ БЫ КТО НИБУДЬ ВЫЛОЖИЛ ПОД 7.9.7 + ПОД 1.6 8 V ЧТО НИБУДЬ ПОВЕСЕЛЕЕ БЫЛО БЫ ПРЕКРАСНО, ТУТ ЕСТЬ И ПОД 1.5 8 КЛ И 1.6. 16 КЛ А ПОД 1.6.8 КЛ ЧТО ТО НЕ НАШЕЛ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. ХОЧУ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ ЭТОТ БЛОК НА ЯНВАРИК 7.2, ОН У МКЕЯ КАК РЕЗЕРВНЫЙ , А ТО ЗАМОТАЛСЯ ВЫПАИВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ. СПАСИБО
Дроссель я помыл тоже - без снятия, залил карбоклинером и дырку там же.
Cейчас себя ведет след образом - обороты падают также сначала куда то в район 500 об/мин, потом в 1100 об/мин и тут же стабилизируются.
Думаю, что на 19 прошке не проявлялось, потому что она адаптировалась со временем под эту грязь. И плавание началось, когда я сделал сброс настроек на боше, уже установив 20 прошку - на адаптационных параметрах от 19 прошки она работала устойчиво (стабилизировала обороты под эту грязь).
Еще положение РХХ стало в районе 30, без потребителей на ХХ. А с грязным РХХ было в районе 35.
Я вот думаю, а даст ли положительный эффект, если я поставлю начальное положение РХХ с 20 (или 22) до 25 например? Поможет ли это еще более быстрой стабилизации оборотов ХХ?
Просто РХХ неуспевает адаптироваться-залейте сток прошивку!
