Чем скачано?
chiploader 1.97.7
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664 тыс
  • Спасибо попробую
В СТР-7 выставить правильную относительную производительность форсунок.
а кроме этого чем можно?
Редактор МЕРRО. Халяву ищете?
форсунки правильно вписать в прошивке?
Именно.
Имеется ваз 21101, 1,6 8v, мозги - bosch 7.9.7. На контроллере 2 наклейки - на верхней написано made in germany, прошка B104dn15. На нижней - made in russia, проша B104dp16. Какой из этих наклеек больше верить? Склоняюсь ко второму варианту.
В общем, серьёзных нареканий к проше нет, но не нравятся подёргивания на 1 и 2, периодические подтраивания при пуске "на холодную", ну и динамики бы поболе - туповатая она.
Прошивок для данной модели очень мало - кроме заводских встречал только чиптюнерскую B104DP17 и B104DP17_nlz (и та и другая по отзывам - аццтой), да в этой ветке выше говорилось про доработанную из заводской B104DP16_nolimits от Алексея "Кстовчанина", которую я нигде не могу найти, у кого она имеется - поделитесь плиз, выложте, нужна только для себя - не для коммерческого использования. А также буду благодарен за другие прошивки для этого блока.
И ещё вопросик - почему в архивах с прошивками для 797 лежат файлы .bin размером 225кб, в то время как требуется по 512кб? или они уже сжаты и адаптированы под определённые флешеры? надо ли както распаковывать эти мелкие файлы и чем - энигмой?
День добрый.
B104DP16_nolimits залил в свой блок?или кто заливал поделись ощущениями. Динамика? а главное-расход как сильно изменились? Лямда в этой прошивке не отключена? спасибо.
Заливай прогу согласно железу своему а написать на наклейках можно что угодно.Есть проги очень достойные но пршивка не лечит машину надо сначало железо проверить.
задам вопрос по другому : что хорошего можно залить в блок 21114-1411020-30? почитав форум, нашел B104DP16_nolimits, но ссылки нет. Если есть у кого поделитесь. Нужна для себя. Спасибо.
в личку загляни
Именно.
А какое значение должно быть, что бы прописать их в прошивке.
Если знаете как пересчитать форсунки, поделитесь формулой?
Формула есть в СТР-7.
Ребята кому не трудно скиньте в личку прошивку для шнивы b122nr12
А больше не где нет??? У меня только стр-4.1
Может в нем тоже есть подскажи где???
У меня 4.10 нету.
Не получается скопировать из проги ....
Изменено пользователем serg81
У меня 4.10 нету.
СТР4.1 и не сможет в силу своей безграмотности. Из всех калибровок открыто около 20 штук, да еще и кривые. Даже температура включения карлсона кривая( чета где-то минус 800 что-ли).
Здорово, земляки!помогите пожалуйста! имеется ваз2114 бош 7.9.7 прошивка B103EQ09 - очень хороший провал при нажатии акселератора...сменил на B103eq19 результат 0.провал был с момента покупки авто.все диагностировалось-проблем не найдено кроме неправильных данных от ДМРВ и моего и подменного,ацп не сходится,сказали простыми словами аналоговый сигнал неправильно кодируется в цифровой.может есть поправленная прошивка без провала? заранее спасибо
Кто это так сказал ?
сказал
Земляки появятся после заполнения профиля.
А так: чините авто.
сказал
Саня, это не "5", это "25"!!!!
А так: чините авто.
Не, ну МЛЯ!!! Дружище я просто должен это фекалие опробовать на своей завтра... Думаю расход порадует, если конечно тронусь с места. Наверно ОГОНЬ!!!
запинали))и на том спасибо)плохо дружу с форумами,жена помогала разобраться хД.теперь к делу "Сказали-это диагност который не нашел проблем с авто". смотрел он и сканером и мотортестером,снимал осцилографом показания как я понял.объяснил мне это тем что "аналоговый сигнал неправильно кодируется в цифровой".почитав литературу снял,впаял,прошил, попробовал...очень мал я в этом деле(
собственно поэтому и обратился к вам...денег на диагностов не напасешься,всем ток бабки вываливай и руками разводят
Если хотите получить совет на форуме, нужно выкладывать данные диагностики.
Какое было: ацп ДМРВ, при включении зажигания . Какое давление топлива (при перегазовке).
