Можешь еще эту посмотреть.
Она с ДК или нет???
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 663,9 тыс
  • Спасибо попробую
Она с ДК или нет???
Держи без ДК.
B104DP17_nlz.rar
Держи без ДК.
Ок ! Спасибо! А это кто автор?
Только что слил прошивку с блока вместе еепром с помощью чиплоадера в174dr04 еепром с глюкнутым иммо нужен чистый еепром поделитесь пожалуйста в теме еепром так и не понял чистый еепром выложен или с иммо. И почему то еепром считывается в формате bin??? А как же тогда загружать новый еепром конвертировать???Прошивка во вложении объём 832 Кб.
в174dr04.rar
Вот попробуй
B174 не актив иммо.rar
Вот попробуй
Спасибо попробую.У меня только вопрос почему у меня еепром скачивается в формате bin а в теме про иммо в формате eepr ? Что есть какой то конвертер?
Устанавливай расширения.
то есть тупо просто переименовывать с другим расширением?
да
Перепрошился, ëпти! Забыл про 13 ногу совсем с удовольствия, полученного от паяния резюков и втыкания фишек ромокабеля в "81 ногу". Думаю сначала: "напаял, мудак, убил ЭБУ". Потом воткнул, что надо перевоткнуть фишку на 13 ноге. И понеслась! Пока DP11 залил. Посмотрим вечерком, чо-как.
Шился Чиплодырем 1.9.6.
Ну, впечатлений куча. Сток DP09 нервно грызëт ногти! Единственное, переход с 3 на 4 передачу туповат. Привык ~ 65 км/ч переключаться, а теперь где-то на 70, на скорости ниже 70 после переключения тупить начинает. В общем, привыкать надо.
Подскажите, как с помощью InitECU инициализировать ЭБУ на столе? Вчера не получилось у меня этого сделать после прошивки, к сожалению. Есть подозрения, что на разъеме 81 надо фишки ромокабеля переставить как-то... Хэлпните, пожалуйста.
У кого нибудь есть B103ED01 скинте если не жалко. :rolleyes:
B103ED01.txt
Всех приветствую. На 2115 похожая проблема с плавающими оборотами после сброса с больших оборотов, причем эта проблема исчезает на прошивке B103eq19. Все ничего, да переодически вылетает ошибка по ДК, так как машина на газу, может кто помочь с B103eq19, только без ДК, или с другой прошивкой взамен этой, буду благодарен.
Есть вот такая, попробуй потом расскажешь.
B103eq19газ.rar
Всем доброго дня. Есть такая проблемма Нива 2121, 1.7л Б/У BOSCH7.9.7(без +) диагностика выдаёт две ошибки 1-распознанны перебои в цилиндрах. 2-распознанны перебои в 3-цилиндре. После чего Б/У отключает управление фарсункой 3-го цилиндра и двигатель (троит). Может у кого есть нормальная прошивка выручите плз. Модуль зажигания,провода и свечи менял.
Изменено пользователем Demon75
Мойте форсунки.Вчера на боше блокировались 2-3 цилиндры.Промыли и всё отлично.
Спасибо за совет,а если несложно чем мыли?
Доброго времени суток всем. Хотел скачать прошиву на 7.9.7 ......20-30 для смены заводской 1-й серийной B105DN08 ( глючной по информации которой тут же на форуме прочитал), да постов маловато,вернее это мой первый.
Если бы кто скинул в личку прошивки B105DP79 и 11ю весьма был бы признателен.А постов наберу будьте уверены
djamal100@mail.ru
Изменено пользователем djamal100
спасибо, обязательно попробую.
djamal100@mail.ru
Почту проверь удачи!!!
 ложу скачуй три поста  есть 797 DP79 - DP11.rar
