Спасибо, завтра обязательно попробую!
А у меня кроме нее есть еще B103EP19_V2 .кто нмбудь знает в чем разница???
УОЗ подправлен
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664,3 тыс
  • люди помогите найти прошивку под бош 2111 1411020 80 на нем стоит в103eq09 машина 2114 1.5 8кл, тупит при разгоне и много глотает бензина, хочу динамику и экономию, мозги стоят уже с одним шлейфом 07
  • Мужики стоит стандартная прошивка B173DR01. У кого есть бодрая прошивочка скиньте в личку msv_ukk@mail.ru. Заранее спасибо.
  • Спасибо попробую
Здравствуйте есть ли у кого прошивка на ваз 1.6v8 БОШ 797 динамичная и расход умеренный. если у кого есть скиньте пожалуйста заранее спасибо!!!! :15_10_7:
Здравствуйте есть ли у кого прошивка на ваз "классика" 1. 4 v8 БОШ 797 B126ES01 , B126ER02 без ДК косвенно отключен
Ребята, есть ВАЗ 1,5 8 клап. на нам стоял январь 7.2 А203EL36. Сожгли. Поставили бош 797+ с прошивкой В103EQ12. Сожгли.
Пока буду ремонтировать вышеуказанные блоки надо подкинуть бош М797 от черри амулет. Подскажите, какую прошивку туда залить, чтобы пока покатался?
Пускай пешком походят не то опять сожгут :happy:
Поставить не получится. Там распиновка немного другая. В частности РХХ, и вместо ДМРВ там МАР-сенсор стоит.
Наоборот ставить получается. Все корректируется в прошивке. Собсно хотел ответа типа: на таз21014 1.5 8 клап бош 797 (без +) прошивка Вхххххххх.
Спасибо
Спасибо
держи
BOSCH7.9.7.rar
держи
Спасибо!! Это я искал.
ЗЫ: но почему размер маленький? Вроде 512к должно быть...
Изменено пользователем ВлАс
В блок записалась, на диагностику вышла. Буду пробовать на авто...
Машина завелась-уехала :ThanxSmiley:
Делаем вывод: блок от черри амулета (равно как и другие кефико) можно менять местами, главное правильно прошить!
Особенно не забыть перешить иммо в блоке ;).
Спасибо Картингисту, скинул вместе с прошивкой.
офтоп: алекс77 от души завидую твоему хобби, сам уже 18 лет не сидел за картом...
Помогите плз советом. стоит прошивка b103eqh20 на 7.9.7. Задолбало уже это раскачивание оборотов после того как в движении нейтралку включишь или сцепление нажмешь. Они падают до 400-500 примерно потом подскакивают до 1200 снова падают до 700 возрастают до 1100 и стабилизируются на 880. На 92м последнее время даж глохнет в такие моменты когда падают до 400-500. на 95 гораздо реже. Пробовал промывать дроссельный узел и РХХ в частности - не помогает. Слышал что это глюк 20х прошивок но якобы исправлен в "b103eq20+". ни у кого нет такой? и еще вопрос: БК мультитроникс показывает положение дроссельной заслонки где-то с секундной задержкой. Так и должно быть или может все дело в датчике дроссельной заслонки!? и отсюда эти скачки
Изменено пользователем Axel68
у кого есть B103EP19_V2 скиньте если не жалко )))
Лови
Изменено пользователем toleeeek
И снова я со своим бошем от черри.
Кто подскажет, как откалибровать датчик температуры двигателя. У меня почему-то отстает на 20 градусов, соответственно и вентилятор не включается, а мотор в перегрев уходит, да и остальные режимы не правильные...
ребятки подкиньте кто может,прошивочку на ниву блок: бомж 7.9.7 удален катализатор. то есть евро 2. я блин их кучу переменял,нечего хорошего пока не видел.
ребятки подкиньте кто может,прошивочку на ниву блок: бомж 7.9.7 удален катализатор. то есть евро 2. я блин их кучу переменял,нечего хорошего пока не видел. заранее спасибо! Всех с наступающим!
Вот подправил , для работы без 2 ДК и ДНД.
а это новая или старая аппаратная реализация? если кому не трудно мне б новую поправить до е-2 оригинал если нужен выложу. спасибо.
Старая без + тут же тема 7.9.7 зайдите в соседнюю 7.9.7+ и будет счастье
у меня стояла b103eq20 проблем не было может либо рхх заедает либо дмрв полную ху показывает подсос воздуха как вариант еще а так диагностику подключи и посмотри что со смесью и с расходом воздуха
