Кто подскажет. блок 21126-141........... версия прошивки B174DT05 глючит. что делат
Что значит "глючит"? С этого момента поподробнее...
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664,5 тыс
  • люди помогите найти прошивку под бош 2111 1411020 80 на нем стоит в103eq09 машина 2114 1.5 8кл, тупит при разгоне и много глотает бензина, хочу динамику и экономию, мозги стоят уже с одним шлейфом 07
  • Мужики стоит стандартная прошивка B173DR01. У кого есть бодрая прошивочка скиньте в личку msv_ukk@mail.ru. Заранее спасибо.
  • Спасибо попробую
Привет Парни. Помогите кто в теме, хочу опенбоксом прошить 7.9.7 в хэлпе написано, что массу дополнительно надо подать на 23 ногу, вроде для разрешения программирования используется 43 нога,если у кого есть опыт отпишитесь пожалуйста 23 нога это особенность опенбокса? Заранее благодарен.
это особенность боша 7.9.7.без доработки он прошиваеться подачей массы на 23 ногу независимо от загрузчика.комбик тока спец модулем по диагнозе делает .
Спасибо,всё удачно прошил.
Всем доброго времени суток! Подскажите парни в чем дело. Недавно залил в Bosch 7.9.7 2111-1411020-80 вместо родной прошивки B103EQ09 - B103EP19. Завелась моментально, ХХ - ровный, работа ДВС - мягкая, разгон, динамика... все просто изумительно. Весь остаток дня ездил с улыбкой до ушей, но утром после запуска двигателя заметил что обороты прогрева 2000-2200. Так постоянно - пока мотор холодный, обороты 2000, как прогреется так никаких проблем. (Авто ВАЗ 2115 - исправен - после диагностики)
B103EP19.rar
Приветствую всех! Подскажите, есть универсальный адаптер K-L-линии BM9213 USB МАСТЕР КИТ, им можно прошить Bosch 7.9.7 без доработки подачей массы на 23 ногу? Просто каждый раз снимать и разбирать ЭБУ напряжно...
Добрый вечер! аналогичный вопрос по адаптеру USB-OBD2 (НПП "ОРИОН"). Возможны-ли с его помощью прошивки Bosch 7.9.7 (без +) двигатель 21124 под паук 4-2-1
Если загрузчик поддерживает эту функцию без боработки,то можно прошить.А если нет этой функции,тогда только с доработкой.
Тогда еще вопрос - какие загрузчики поддерживают функцию прошивки без доработки ЭБУ?
combiloader загрузчик v2.15 поддерживает без доработки, только когда епром переписываешь нужно чип-резистор перепаивать, а флэш без всяких доработак пишет
почему я не могу скачать прошивку :3_8_14:
А чем скачиваешь?
А чем скачиваешь?
по ходу вы поняли друг друга :emot64:
Подскажите как в прошивке B103eq19 для ЭБУ 2111-1411020-80 отключить Датчик Фаз Распредвала?
в чиптюнере не нашёл такой возможности =(
отключить на программном уровне .
нет прошивок без дф на бош.
есть прошивка опп на ниву для блока бош плюс-перекалибка под 1.5 и будет без дф
честно не понял, зачем прошивку от нивы колхозить если она тоже с датчиком фаз?
отключить на програмном уровне как? это и надо!
Приехала пятнашка бош 797 B103EQ09 а штаны простые стоят без дк и катализатор убран и че с ним делать? чек горит, но как не странно на тяговитость и расход не жалуется,.Есть у каво прошивка без дк или тут бесполезно пробывать пусть так ездит.
Сам клиент хочет прошить или ему нравится и так?
полно прошивок без дк на этот блок, самому влом по форуму поискать?
Доброе утро форумчане вопрос такой bosch 797 под валы прошиваеться или нет и есть в природе прошивка под вал 9.8 машина 2114 1.6 16 кл для bosch 797
Изменено пользователем Stalin86
