Так он что хочет чтоб 2114 перла как феррари,лучше чем проши Виктора для этого нет(для того чтоб перло,но ни как феррари)
Изменено пользователем 240604
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 664,5 тыс
  • люди помогите найти прошивку под бош 2111 1411020 80 на нем стоит в103eq09 машина 2114 1.5 8кл, тупит при разгоне и много глотает бензина, хочу динамику и экономию, мозги стоят уже с одним шлейфом 07
  • Мужики стоит стандартная прошивка B173DR01. У кого есть бодрая прошивочка скиньте в личку msv_ukk@mail.ru. Заранее спасибо.
  • Спасибо попробую
если индивидуально обратится к Виктору, наверное, сделает более злую прошивку
Здравствуйте, а подскажите как можно отличить блоки от 7.9.7 с "+". Где то я слышал визуально на блоках 7.9.7+ написано "made in France", а на просто 7.9.7 "made in Germany" или наоборот? Еще бы хотелось узнать как по индентификатору как определить? И еще я как понял 7.9.7 эти блоки постарше, а 7.9.7+ взамен той идет, да? и С какого года?
Инфомация неверная,определяется по идентам на ЭБУ,либо вскрытием по плате блока.
Вот так:
А на счет страны изготовителя я был прав, действительно те котороые идут с "+" якобы штампуют во Франции, доказательство вторая таблица 8 строка.
посоветуйте экономичную прошивку без ДК (ваз 2115).
Изменено пользователем kondrat2505
Без ДК БОШ не работает.
Ну и насмешил :heresmile: . Без ДК и чтоб эконом-). Иди купи лямбда зонд сначала. Не то случай чтоб сэкономить . И след. момент прежде чем просить совета нужно хотя бы прально спросить-2115 есть 1.6L и 1.5L
ваз 2115 1,5l 8v, ок, не надо эконом, посоветуй просто хорошую прошивочку.
Посоветуйте прошку. ВАЗ 2112 1.6 8V бош 7.9.7 заводская прошивка B104DP16 Машина 2005 года Хотелось бы прошку поновее
По новее только коммерческие. А так у вас стоит 2я серийная последняя версия.
Видел что Ледокол выложил B104 DP16 v 7.4 думаю прикупить может кто-то ставил её раскажите. Судя по форуму прошки у него хорошие.
Бери у Виктора Ledokol ,не пожалеешь!
Всех с праздниками. Есть вопрос. Имеется авто ВАЗ Калина, 1,6 8кл, ЭБУ Бош 7.9.7. Выдает ошибку "о малой эффективности катализатора", хочу его отключить, а заодно залить нормальную прошивку, стоит еще заводская ( Посоветуйте пожалуйста, будет ли мой ЭБУ работать с отключенной лямбдой (ее же нужно отключать как я понимаю?), и есть ли у кого прошивка?
Привет!
У тебя значит стоит прошивка Е3 залей Е2 и забудь про катализатор и второй ДК, их можно удалить физически.
иденты прошивки напиши
Изменено пользователем gingiwit
Заводской номер блока 21114-1411020-40
код программного обеспечения 0261201207
дата подготовки прошивки ПЗУ 16-08-07
Идентификатор ПЗУ B140CR02
Это то что в паспорте ЭБУ написано после сканирования Open Diag`ом.
Код ошибки P0422 "Эффективность нейтрализатора ниже порога".
Хотелось бы избавиться от катализатора, и увеличить динамику авто
B104CR02 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-40 11183 Е-3
Ставь прошивку Е2 их тут навалом
Спасибо!
Подскажите...У меня стоит блок..ителма 21126-1411020-32...а при подключении к диагностики ..выдает бош 797..это одно и тоже???
И какую прошивку посоветуете для Приоры...с пауком с 54 дроселем??? Средним расходом и более менее динамичным разгоном!!!
