Nissan Consult 3+ (Работает с VAS-5054)
Диллерский софт для диагностики Ниссан.
В архиве мануал и все для того, чтобы прикрутить к софту VAS-5054.
https://yadi.sk/d/Fg-Y_N6modxuU
Сам не проверял. Но проверю. Взято с дружественного форума.
 Есть кто проверил? Работает на одной операционке с VAS PC?
Как я понял на одной работает. Только там переходник делать надо. Распиновка немного другая у Ниссанов. Руки дойдут установлю. Тогда отпишусь подробней.
на соседних ресурсах пишут что нормально делается только чтение-стирание ошибок и всё,
Перепиновать и сделать переходник не проблема. Если только ошибки, то даже не стоит и заморачиваться.
Говорят что делает многое, и если читает и стриает, то связь есть полноценная, а уж софт если поддерживает доп функции то будет работать имхо
проверили? как функционал?
Так скачай и выложи результаты...
Тут у многих просто интернет слабый, дорого скачать будет...
Любой девайс J2534 будет читать только DTC,Data Str. и всё остальное - "...ты кто такой ,давай досвидания..."
И дело судя по всему не в распине DLC3.
Все контакты совпадают за исключением SCI TX и SCI RX.
А как же, например, Techstream? Прекрасно работает с J2534 - и ошибки и дату и адаптации делает!
Может кто подскажет "нужное" направление - проблема в следующем: ХР 32 бит. файл регистра добавлен. Установил консульт3+ . А сама программа НЕ запускается, в процессах запуск консульта вообще не появляется. антивирус отключен.
Ребята а всё таки кто подружил vas с consult 3+ у меня программа видит сканер и по блютузу.переходник сделал.проверял на примьере 2004 года.зажигание не видит и авто тоже.может в реестре что не так или это вообще пустая затея.
А вот с программой для хонды hds.vas пока работает.
