  • Ответов 76
рено сценик сделал сегодня блок BOCSH  через BDM пятаки, отработал на все 100
слышал immo off почти во всех бошах по розетке делает! Правда?)))
и не сомневайся, вчера не мерсе 221 отключил.... так теперь он без рыбки с зажигалки заводиться
Добрый день,многие наверно знают о загрузчике 17.9.7 по obd.Вопрос в следующем в ней есть список идентификаторов(.dl)
для удаления иммо,и в этом списке нет нужного,можно ли залить одним из этого списка, хотя в блоке другой идентификатор?
Сейчас ради прикола скачал и попробовал прошить Калину 11194 клиента ..574СВ02 -ОК ....574СD03 - фигвам )) Говорит - вы не можете загрузить это ПО )) Врёт гад ..это он не может а я могу )) Зашил ОпенБоксом !
нет, не по розетке, а через блютуз.
Калина китайская наверное? Он только с оригинальными калинами работает. При подключении сверяет серийник, и если не автоВАЗовская то может вообще залочить.
  • 10 месяцев спустя...
да точно ,Китайскую Калину не берет... :emot64:
Я скачал эту прогу с год назад,может больше,Казимир выкладывал на Окте,но не пробовал т.к нет инструкции по работе с ней.Может кто-то поделится?заранее благодарю,можно в личку.
Какая нужна инструкция?что куда воткнуть и какую кнопку нажать,что б без самоуничтожения и лучше в картинках.
извините за сарказм)просто пипец....
ИНСРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ:
Программа "Флешер ME17.9.7" предназначена для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 через диагностический разъем OBDII .
Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line.
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7  - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт).
В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записи
восстановить ЭБУ можно только в boot mode. Этот загрузчик режим boot mode - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.
ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем.
На автомобилях Приора для успешной работы с ЭБУ необходимо снять 20-ти контактный разъем с ЭБУ электропакета и
принудительно замкнуть между собой контакты 13 и 20. После операции записи необходимо вернуть все обратно.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИИ ФУНКЦИИ ИММОБИЛАЙЗЕРА:
Иммобилайзер можно удалить только на блоках МЕ17.9.7 только ВАЗ!!
Удаление иммо делаеться программой "Удаление иммо"
1.Выбираем в программе "Очистить" после этого на кнопку "Старт"
2.Потом выбираем в программе иденты прошивки совпадающие с индентами вашего блока, автоматически начнеться запись.
3.Обязательно после удаления иммо(после пунктов 1,2) нужно записать подходящую вам прошивку в блок программой "Флешер ME17.9.7", можно и серийную.
Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7:
Левый разъем, если смотреть непосредственно на него:
53,54 - масса ЭБУ
16 - Включение зажигания (+12В)
55,56 - Неотключаемое питание (+12В)
27 - КЛиния
Остальное тут
Изменено пользователем rodgar_old
