maksi-stas Опубликовано 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 2112 1.5л. 16v бош 1.4.5 -40 заводится нормально но не тянет ,думает при наборе оборотов дврм пробывали другой.картина такая заводим хол.ход дврм12 кг после плавно начинает расти вплоть до16-18кг пробывали мыть химией ,после дврм дал максимум 15кг но после мучений и прогазовак вернулся на место,по газику со 0.54 ch1000 ката нет ,свечи новые ,компрессия 12кг все,длит.впрыска 5-6мил.сек.,на заглушенном дврм 1.05v.,лямбда работает четка на холостых но при 2000об. висит 0.8-0.9v,пробег 160000км.
POTAP 123 Опубликовано 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 Давление топлива в рампе какое?Время впрыска великовато, походу насосик надо смотреть.
maksi-stas Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Опубликовано 25 декабря, 2009 давление на хол. 2.5 при газе поднимает3.0
weber Опубликовано 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 ДМРВ исправный подкинь,твой мёртвый с такой напругой а ещё массы посмотри на двигателе.
maksi-stas Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) дврм меняли дело не внем прикол втом что когда завел показания дврм проктически окей но после прогрева лямбды дврм начинает расти и останавливается на 17кг а из трубы в этот момент СО 0.54 CH1000 Изменено 4 августа, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Greys Опубликовано 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 Да с такими показаниями ДМРВ по другому и не будет.ЭБУ видит расход воздуха в 12-15 кил,и выставляет подачу топлива на этот расход воздуха и мы имеем слишком богатую смесь.Так что или ДМРВ меняйте на заведомо ИСПРАВНЫЙ или ищите причину неверных показаний.Особое внимание надо уделить фазам ГРМ.То есть при их несоответствии,когда идёт даже небольшой обратный прорыв газов,ДМРВ его плюсует к основному потоку.А такое явление при прогреве может усиливаться.Так что смотрите соответствие меток реальному положению КВ и РВ.Частенько проворачивает шкивы...
Пожарник Опубликовано 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 ДМРВ-тухлый(1.05),забит выхлоп или вхлоп(трусов в воздухане нет?).
Yanki Опубликовано 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 Кажись шкив "ушел" со шпонки а может резиновый демпфер расслоился...
maksi-stas Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Опубликовано 25 декабря, 2009 всем большое спасибо за советы .машинку победили скосило шпонку коленвала и грм ушел на зуб.
449 Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 мужики у меня такая проблема . ваз 2110 бош 154 если включить фары то стрелка температуры на приборе за считанные секунды поднимается до красного причем дтож очень отстает но все таки медленно догоняет и вентилятор не успевает остудить двигатель. ОЖ на уровне, крышку меняли воздух не пропускает, термостат вроде работает
Tully Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) массы протяните Изменено 1 августа, 2013 пользователем Tully
glonas Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 Прикалываешься?Со стороны педали газа ,возьми ключик на 10 и затяни хорошенько.
maksi-stas Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Опубликовано 2 августа, 2013 Ещё как вариант тоненький провод от аккумулятора на кузов (кинь дубликат) или масса акб в месте монтажа на корпус термостата.
