Работает ли ЭБУ, если ИММО нет?
Dragon1654
Доброго субботнего утра вам, друзья, товарищи!
Дело такое, уже писал в разделе электроники о том, что поменяли двигатель на Nissan Bluebird Sylphy на движок от примеры 12-ой. Движок контрактный и шел уже с косой и с мозгами. Но кроме мозгов и блока CVT больше ничегг небыло. Тоесть блок NATS в комплекте не шел. А у блюберда его судя по всему никогда и небыло.
Отсюда вопрос, без натса этот контрактный двиг поедет или нет?
И если НЕ поедет, то как его тогда заставить поехать?
купили движок купите и NATS и собирайте все в кучу после того как проводка будет собрана дальше ключи и тд
Хозяин машины не хочет ИММО, да и проблемно это будет все. У него же ни антенны, ничего вообще нету.
На 3 сек должен запускаться. А контрактник если с праворукой, то там иммо вроде нет.
Судя по схеме подключения этих мозгов, ИММО должен быть. Правда я не знаю от какого руля эта схема.
Тогда такой вопрос, если есть схема, и на ней обозначено, что от блока NATS идет только один провод на мозги (я так понял конечный сигнал TRUE или FALSE ),
Возможно ли его как то обмануть? Скажем подать на этот провод +питания, иммитировав тем самым TRUE? Или там цифровой сигнал?
У него ни кто не спрашивает че он хочет,будет покупать то что ему скажут,если хочет что бы машина поехала. :bux:
Ну как показало детально изучение этого ЭБУ, ИММО к нему не идет. Видимо и правда на праворульных его попросту нет.
нормально составить шапку темы не судьба ?
исходя из этого и будут адекватные ответы
Иммо так и рубят на них, на европейки ставят моторники от праворуких.
Только Европейка маркером отличается.И ДВС не чихнёт
