притащили дизельного ховера мотор 4D20
со слов хозяина после ремонта форсунок перестал заводиться, чек не горит, моторник на диагностику не выходит
у моти задняя крышка была уже отклеена.... кто-то там побывал . подпаял галлету - тишина,
отправил клиента за блоком, привез с разборки.
питалово, кан пощупал. все гуд, подсоединил - чек горит, на диагнозу вышел.
у клиента на ключах есть шильда с кодом иммо - одна буква и 4 цифры, залез с этим в иммо - не пустил (ланчем )
подскажите , чем ресетнуть блок с разборки и есть ли шансы что иммо заработает, по-ходу все попытки входа уже были исчерпаны до меня
спасибо
читай блоки ,выкладывай  дампы и данные по диагнозе ,желательно  сканером  заточенным под них.
читай дамп иммо -  пин посчитаю. далее - резет ЭБУ и привязка его к иммо.
достал через од три варианта пинов...почему три - непонятно
но по-ходу иммо запломбировался при неправильном вводе, скажите есть вариант, что он очнётся и что нужно сделать
как ресетнуть блок с разборки ?  тоже пин его нужен ?
делаю ланчем
  • Upvote 1
Скажите, есть ли в блоке епром. Или все в проце ?
все 8-ноговые просмотрел, с какими цифрами микра ?
отдай специалистам
ТС, с последними вашими фразами о 8-ми ногих и циферках возникают определенные сомнения о возможности "увидеть" здесь дамп. Тем более, что дамп криптован. А так - SOT23. Возможно это поможет.
я про моторник
sot в иммо - я его там видел, больше вопрос как сделать ресет моторника, в моторнике тоже sot 23 &
вычитал дамп иммо 93с66 sot23-6
в моте не нашёл внешнего епрома, фото платы могу выложить, может, укажите
спасибо
сат93с66а.bin
2 ключа, пин в личке.
И, да, почти как название микры.
после 2-часового отстоя и манипуляциями с меню ланча иммо код принял
