skoda octavia 1.8 TFSI 2013 г.
 Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: Не найден
Номер блока управления: 3T0 907 115 M    HW: 1Z0 907 115 F
  Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI     0010
Кодировка: 0203000C19070160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
                      VCID: 3B7ECBF57A4D7FE0D8-806E
2 Найдены неисправности:
008825 - Негерметичность в системе впуска
               P2279 - 000 -
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 78947 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2031.14.28
                    Время: 12:38:23
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 767 /min
                    Нагрузка: 22.7 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 65.0°C
                    Температура: 24.0°C
                    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
                    Напряжение: 13.970 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
               P119A - 000 - сбой в работе
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 78947 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2031.14.28
                    Время: 12:39:05
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 767 /min
                    Нагрузка: 16.9 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 66.0°C
                    Температура: 24.0°C
Готовность: 0110 0101
18711/P2279/008825
Contents
 [hide
18711/P2279/008825 - Leak in Air Intake System
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
  • Vacuum Leak
  • Intake Manifold Runner Position out of Specification
  • Faulty Positive Crankcase Ventilation (PCV) System or Heating Element (N79)
Possible Solutions
  • Check Intake System for Leaks
  • Check Intake Manifold Runner
  • Check (PCV) System and / or Heating Element if applicable
Special Notes
  • When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve
    • If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle.
Как считаете,как должен вести себя двигатель при снятии крышки масла для проверки клапана ВКГ,вот смотрел на исправном авто,там плаванет при снятии а потом ровно работает,этот же когда поймает ошибку работает боле мене ровно,а при снятии крышки колбасит конкретно.
  • Ответов 49
  • Просмотры 20,4 тыс
Там снятие крышки на ХХ не особо даёт понимание, хотя понять можно, когда несколько разных экземпляров сравнить .В отличие от ме7, где крышка должна прыгать, тут присасывает и обороты плавают, хоть маслоотделитель исправен или нет. Но если уж присасывает, так, что отодрать нелегко, то мембране каюк в круглом набалдашнике. ЗЫ Когда ошибка ловится, то я так понимаю, топливная коррекция по шдк не работает.
Изменено пользователем 052
Спросил,потому как понять не могу,что они имеют ввиду-
Наверно полный вакум и имеется ввиду что крышка прилипнет что не снимешь ни хера,бывало и такое.
Да не ,работает,в 26.2% упирается.
Ошибка появляется сразу,даже сбросить толком не дает.
посмотри ось вихревых заслонок со стороны привода.
А как задний сальник коленвала себя чувствует?  На этих моторах частенько бывает что именно он даёт такой эффект
При сальнике, по ходу пропуски зажигания будут.
Да вроде нормально,пальцем двигается.В смысле карбклинером брызнуть там?
Про сальник слышал,как проверить?
Стык коробки -двиг  сопливый будет .+ также  пробрызгать  можно
Завтра посмотрю,отпишусь.
Я так понимаю что причиной все таки является клапан на крышке,и когда турбина начинает дуть в поддон все дурью,тогда и выдавливает сальник. :bux:
Да, именно , когда отдирать приходится с огромным усилием, красным написано, это разрыв мембраны. Насчёт 26.2 упирается-это и есть отказ в коррекции, т.е максимальное время открытия форс, т.е  фатальная ошибка и невозможность регулирования временем открытия , чтоб мотор не заглох от бедной смеси.
Читаю удивляюсь! Вроде бы не клубный форум, профи собрались. Что ж вы всё по прижиму крышки определяете целостность мембраны, клапана?!
Неужели до сих пор не догадались замерить вакуум под клапанной на исправном моторе?
У меня для нужных мне моторов все замеры +-50мбар для этого случая.
ТС, ось вихревых вываливается из коллектора иногда. Об этом уважаемый Хохол тебе напомнил.
Ха,это не мы пытаемся определить,это дядя Росс нам так  предлагает проверять,вот я и выделил красным.
 Хотел спросить, на эти моторы кто нибудь нашёл где отдельно можно мембрану брать? На 2.0FSI c китаицкой форзы один в один.
Ну , дырявая ли мембрана -можно понять по расходу воздуха , точнее по его скачку в момент открытия крышки. По идее , если заслонка виной-расход воздуха будет, наоборот высокий. При мембране-низкий.
Ось . Как правило ошибкой сопровождается ...
Тут скорее всего конструктивная  особенность самого сальника .
Мастерок бывали случаи когда по сальничку оси сосало воздух.При этом функционал вихревых не был нарушен.
xoxol1984
Ответ был дан по конкретно этой фразе Игоря
Подсосов нет ни где,впечатление такое что что то с форсунками,ей тупо не хватает топлива,расходометр ведет себя адекватно,тем более у меня стоит рядом донор,брат близнец,точно такой же аппарат.
Кстати когда он приехал ко мне первый раз то ошибки были-
000369 -  Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
               P0171 - 000 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
и
В 106 -ой группе нормально,на ХХ 40 атм,на оборотах 60,как и в спецификации.
Как у TFSI с форсунками,бывают  у них проблемы?
Мой форсы
Приходилось на них менять форсунки, но в тех случаях присутствовали именно пропуски по цилиндрам. В твоем случае думаю все-таки это мембрана.
РS Промывка форсунок иногда помогала
Изменено пользователем xip007
