Ford Connect 1.8D Tddi 2006 год
avtoteh_dnepr
Доброго дня! Авто приехало своим ходом, но имеет проблему, с неопределенной периодичностью, в движении загорается лампа "многофункциональный сигнализатор" шестеренка с воскл.знаком. При этом авто теряет мощность. Так же с неопределенной периодичностью авто может не завестись. С диагностики вижу (в момент когда авто не заводится) прокрутку, и давления топлива, которое меня смущает. При вкл. зажигания давление около 2,0 бар если чуть меньше, все не заведется. Вопрос, есть ли в данном авто насос подкачки, сколько должно быть давление топлива на пуске?
Чем читаете???ошибки по всем блокам какие??
AutoCom, Autoboss, elm327 в моторе висит ошибка по датчику наличия воды в топливе - обрыв, но его физически не наблюдаю(провод), а так в доступных блоках все чисто. Если скажите какой блок нужно вычитать, будем искать чем читать.
Вопрос - может ли так проявляться не достаточное кол-во компрессии в поршневой. Дело в том, что как только подключаю пуско-зарядное и нормально вращается мотор авто заводится и работает, но опять же едет авто как надо т.е. динамика хорошая. Вот еще заметил, когда снимаю разъем с датчика давления топлива, то загорается именно этот значок, не чек, а именно "многофункциональный сигнализатор" шестеренка с воскл.знаком.
Система TDCI. Давление при пуске выше 16 МПа.Подкачки нет.Смотреть баланс форсунок. как работает на ХХ?. не скачет ли давление на хх ?Странно что нет ошибок в памяти.При запуске давление должно нарастать моментально.
На ХХ работает идеально. Давление при этом изменяется и очень круто. Сейчас проверяю баланс форсунок.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
Всем спасибо, разобрался, три свечи накала свечи. Со снятием имею большую проблему, они просто не идут. Господа сколько стоит такой труд, а то я впервые на таком моторе меняю свечи накала?
если открутились и не вытаскиваются, то просто пасатижи и дёргаешь по сильнее, если не откручиваются, то тут сам должен понимать чем пахнет
Эпопея продолжается, реально три свечи не докрученные были, но при этом и не рабочие, заменил, не помогло. Форсунки проверял - норма. Проверяю дальше. Беру бутылку и на прямую, на ТНВД, заводится очень быстро и работает. накачиваю топливо в фильтр, так же не заводится. Вопрос - как проверить работу фильтра? На этом фильтре, куда бы не подул со всех выдувается без каких либо задержек и преград. Правильно ли это?
Пошел купил фильтр, заменил не помогло. Закрываю пальцем обратку с ТНВД (не с форсунок) мотор заводится. Господа подскажите куда копать а то голова пухнет.
Снимаю основной трубопровод идущий на ТНВД, завожу в 2-секунды, пока авто работает перебрасываю на фильтр, еще 15-20сек работает и все глохнет и не заводится.
Когда глохнет давление падает?
Какие значения на ХХ?
Какие значения при тапке в пол и под нагрузгой в движении?
Давление падает и замечено, если завожу авто с бутылки, то давление падает очень медленно, а когда с бака то практически сразу.
Подключил так:
На ТНВД миную фильтр с подачи, обратка с ТНВД на фильтр и в бак, с фильтра в бутылку два толстых. Давление на пуске 30,5кПа, заводится с первого раза, давление на ХХ 12000кПа, но давление колеблется от 10000 до 13000кПа. На хх когда все патрубки подключены как надо давление выше 9000кПа не подымается. Но при этом в фильтре мет.стружки не обнаружил.
Решил снимать тнвд, не подскажите на маховике болт с какой резьбой(правая или левая)?
регулятор давления топлива и клапан производительности....оба на насосе....отлично видно по диагнозе в активных парамерах
PS по свечам смешно....именно три недокрученных и именно они нерабочие
Как вариант  - клапан регулировки давления топлива, как его проверить не снимая с авто?
