Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k
Автомобиль не заводится.
При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет.
Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки.
Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер.
Все то же самое. Разрешения на запуск нет.
Автозапуск есть? (сигналка)
Изменено пользователем borkas147
может контактная группа не подходит?другая распиновка? почему замена контактной и тут сразу какой то другой диагноз?
Если не ошибаюсь,то коммутационный блок под капотом это лишний,картридер лишний,приборка лишняя.
Ин е хватает ключ карта с этого комплекта и возможно эл.уселитель если не ошибаюсь.
А так ещё как вариант если с проводкой всё нормально,сделать репрог или повторную кофигурацию ЦКБС.
Изменено пользователем kent-cerg
Какая к черту там контактная группа. Там же карта и кнопка Старт_Стоп
Кстати можно попробовать завести машину. Если подать принудительно на втягивающее стартера. В принципе должна завестись. Тогда с иммо все в порядке и надо искать тогда откуда в цепи зажигания берется +.
Принудительно на стартер давали крутит, не заводится. Кнопку игнорирует. Защелка в рулевой колонке также в закрытом положении. Перекидывал ее на донора, исправна. Ошибок по иммо нет. Карту вставляешь говорит поверните руль и нажмите старт. Зажигание, понятно и так горит.
Машина не билась.
Да, смотрел по продажным комплектам, предлагают моторник, салонный блок и карту. Попробовал больше, мало ли что-то губит систему по кан. На доноре снимал разъем с ЭУР и АБС, заводится.
Клип поддерживает такую функцию?
как могла
как перекидывали, просто переставляли, без каких либо вмешательств?
как могла
Да, мне вот тоже интересно как перекидывали. Если она привязана к той машине.
Да, без каких либо. Самым что ни на есть деревянным методом. Отщелкивается. Ничего не привязывали.
Отщелкивается. Ошибка висит но другая, как раз по номеру если я не ошибаюсь. Машинка уже давно стоит.
  • 6 лет спустя...
Сегодня один в один история, куда лезть пока не понятно, проверил все питания, допов нет.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!!!! Кому-то удалось победить ету ошибку??? После повторной прописки защёлки удалось крутить стартером(защёлка начала срабатывать), но потом опять заблокировалась..... На жёлтых кабелях(ар...) постоянно присутствует 12в...
