УАЗ Патриот ДАД
Всем добрый вечер, такая проблема, пригнали сегодня УАЗ патриот, новый, пробег тысяч 5. Эбу бош 17.9.7 евро 4. На холостых держит 400-500 оборотов, машина чуть ли не глохнет, при нажатии газа набирает туго, до 3000, дальше нормально. Отсоединяю штекер ДАД, обороты нормализуются  расход воздуха 15-20кг, а с включенным ДАД 40-45. Дроссель вымыл, сам датчик заменил, результата 0. Может кто направит в нужное русло?
Фазы ГРМ смотреть, если АЦП покоя ДАД в норме. Время впрыска с подключенным ДАД какое?
С подключенным дад время 11-13мс.
Давление топлива, форсунки грязные. Искра.
датчик то сам то питается от стабилизатора ,какие измерения делали помимо того ,.что  датчик заменил !
Замерил давление топлива, как положено 4. Потом форсунки и искра отпадают, так как при отключение датчика все прекрасно работает. Больше замеров не было.
Деньги с клиента тоже форумчанам раздадите ?
Можно и раздать, честно не жалко.
Да....
Займитесь чем-нибудь другим.
Не мучайте клиентов.
Без обид.
Кстати, как насчет подсоса воздуха? Дымогенератор подключал?
Да, подсос проверил в первую очередь.
Он там расчетный. А про показания самого датчика тайна?
Думаю ДАД показывает то, что видит.
Я бы метки ГРМ глянул, там наверняка пластинчатая цепь от которой можно ждать всё, что угодно.
