Hyundai Santa Dr 2008 turbo diesel p1186
provodok7707
Всем привет проблема в низком давлении в рампе ошибка p1186 ,при запуске приходиться долго крутить стартером ,двигатель встает в аварийный режим ,обороты не поднимаются выше 3000 ,фильтр ,клапан обновления в рампе поменены ,клапан тнвд снимал проверял работает ,снял показания делпи выкладываю ,не могу понять в чем причина ,с дизелями в первый раз,направьте в правильное русло ,если нужны еще какие-нибудь данные напишите ,я сниму. Зарание благодарен.
двигатель на хх.pdf
двигатель не заведен.pdf
Пробег машины какой?И форсунки на слив проверяй!
Пробег 170000 ,если пережимаю обратку форсунок давление не увеличивается ,или так не проверить?
Авто такое купили ,меня это тоже смущает ,ведь должно быть 25-30,а как можно узнать про чиповку?
Изменено пользователем provodok7707
Датчик давления показывает мало, если он адекватный, то ищем почему такое давление.
Про чиповку можно узнать стянув прошивку и её посмотреть, что и как там накрутили.
Изменено пользователем Славен
Проверил форсунки на слив в обратку,завел за 15 сек 1 -15мл,2- полный шприц за края,3-17мл ,4-10мл,получается что все форсы неисправны,так? Но не понимаю почему давление в рампе маленькое,как проверить датчик давления в рампе,может он врет?
Попробуй 2 форсунку заглуши шариком и заведи на 3 цилиндрах и за давлением посмотри.
Изменено пользователем euromarina1
