damir031 Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 mazda 626 1998год immo lucas 19as в форуме поискал, ответы в личке осели. считал дамп с иммо GE4T 67 5G2 прописал чип . он не запускает. была утеря ключа.mazda626.bin прописанный чип 7935 0000 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0010 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0020 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0030 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0040 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0050 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0060 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00 0070 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
x300c Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 чем прописывал? на Т5 что мешает записать?
damir031 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Опубликовано 11 апреля, 2016 чем прописывал? на Т5 что мешает записать? писал тм 100 фулл офиц. просил 7930, 7935 я и подал ему. прописал что успешно прописан пробуйте запускать.
x300c Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 на Т5 выглядит так попробуй на Т5 и идентификатор должен быть 33
nemez36 Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 К немцу чего не обратишься? Да, уже сделали...))
molistat Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 ))) Спасиб!!! Тут просто промолчали)))
damir031 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Опубликовано 13 апреля, 2016 извеняюсь за поздний ответ. спасибо всем
holst Опубликовано 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) коолеги, если не трудно - пните в нужном направлении. у меня такая же проблема, тангой чип положил, не запускает. блок иммо один в один как у топикстартера. Изменено 11 мая, 2016 пользователем holst
holst Опубликовано 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 коолеги, если не трудно - пните в нужном направлении. у меня такая же проблема, тангой чип положил, не запускает. блок иммо один в один как у топикстартера. вот дамп моторолки, и скрин ключа с танго, ключ определяется как id 33. 3d33j moto.bin
Slavik k Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 так обновите и попробуйте если нет запуска , то ошибки читать и по ним уже думать может и проводка и ксикор в моторнике поехал
holst Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 ок попробую. все бы ничего, тачка в когалыме, 1000 км от меня. утверждают что просто ключи потеряли. пока авто не притащат верну им деньги, как чинить авто если его нет? я думал может хитрость там какая есть? раз у человека беда такая же была. они же решили вопрос
Slavik k Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 была такая авто потеряшка , делал по дампу танго и сразу завелось считывал на всяк пару
nemez36 Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Ну да, и иммо будет 34AS, и стуктура дампа другая..
lleonid Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 Здравствуйте . вижу похожую проблему, может кто-то поможет и мне. mazda gf 626 - не видит ключ, при включеном зажигании горит на панели ключик..не заводиться даже на секунду. Пробовал отключать приемник (кольцо, читающее ключ), -при включеном зажигании лампа на панели мигает., - не заводится.Еще не работает или не реагирует пульт центрального замка, или это сигнализация... - правда по описанию синхронизировал.иммо - видимых повреждений нет..зарание благодарю.. помоему это случилось зимой, когда умерла АКБ... есть один ключ , родной / иммо Lucas 19 as
silman Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 Здравствуйте . вижу похожую проблему, может кто-то поможет и мне. mazda gf 626 - не видит ключ, при включеном зажигании горит на панели ключик.. не заводиться даже на секунду. Пробовал отключать приемник (кольцо, читающее ключ), - при включеном зажигании лампа на панели мигает., - не заводится. Еще не работает или не реагирует пульт центрального замка, или это сигнализация... - правда по описанию синхронизировал. иммо - видимых повреждений нет.. зарание благодарю.. помоему это случилось зимой, когда умерла АКБ... есть один ключ , родной / иммо Lucas 19 as Место жительства укажите, может и специалист по близости отзовется.
