sasha Опубликовано 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 Ошибки в моторном OP-COM 080114 - диагностическое устройство на базе PC Ключевое слово2031 протокол Ключевое слово #1EF Ключевое слово #28F Установка номального временного параметра. VIN: W0L0XCF2533035037-вина небыло сам прописывал RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно Дата программирования: 00000000 Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы DEL 0113386350 Номер_блока_ECU_производителя 97300327 JT Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы DNBC Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы 0001 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D02010 системное_Имя_Или_Тип_Мотора Y17DTL Идентификатор:1321 Дата калибровки: I17D200 Общее количество кодов ошибок: 2 P0602 - Control Module Programming Error (00) - Присутствует P1614 - Wrong Transponder Key (00) - Присутствует В иммо B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low (00) - Присутствует B3061 - Wrong Transponder Key (00) - Присутствует 1
sasha Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Опубликовано 31 декабря, 2009 с иммо в принципе разобрался осталось с P0602 - Control Module Programming Error 1
episcop Опубликовано 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 с иммо в принципе разобрался осталось с P0602 - Control Module Programming Error Было такое, сделал конфигурацию CAN-LOW, и на диллере за 17 евреев апдейт софта ЭБУ и усе
sasha Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Опубликовано 31 декабря, 2009 (изменено) Было такое, сделал конфигурацию CAN-LOW, и на диллере за 17 евреев апдейт софта ЭБУ и усе как реально без диллера сделать? есть в наличии еще один рабочий... Изменено 31 декабря, 2009 пользователем sasha
episcop Опубликовано 1 января, 2010 Опубликовано 1 января, 2010 как реально без диллера сделать? есть в наличии еще один рабочий... Вот кое что нарыл... Y17DT(25C320)VIRGIN TEST OK.rar 1
sasha Опубликовано 2 января, 2010 Автор Опубликовано 2 января, 2010 (изменено) осталось P1614 - Wrong Transponder Key. В иммо P1614 - Wrong Transponder Key как реально ОП комом сделать?.... несколько раз делал сброс эбу, иммо без толку! з.ы P0602 - Control Module Programming Error решилась перепрошивки 25320 Изменено 2 января, 2010 пользователем sasha
shmortz Опубликовано 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 надо стереть и переписать сново ключи у меня другой проблем, попробул менять ЕКУ Corsa C с такое из Astra G, с иммо разобралься но оказалось что проблема с CAN, ЕКУ из астри не работает с CAN и нет связи с Body Control Module и машина не заводиться, верига CAN имеет 120 ом сопротивелнии, я думаю что проблем софтуерньй, но не решается с оригинальной дамп из Corsa C, скажите что надо сделать?
Ivansk Опубликовано 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 надо стереть и переписать сново ключи у меня другой проблем, попробул менять ЕКУ Corsa C с такое из Astra G, с иммо разобралься но оказалось что проблема с CAN, ЕКУ из астри не работает с CAN и нет связи с Body Control Module и машина не заводиться, верига CAN имеет 120 ом сопротивелнии, я думаю что проблем софтуерньй, но не решается с оригинальной дамп из Corsa C, скажите что надо сделать? още ли не си се оправил колега ?
sasha Опубликовано 13 февраля, 2010 Автор Опубликовано 13 февраля, 2010 Решение.. рабочая пара плюс (новый ключик) адаптация бортового и конф.кан! episcop сенкс за наводку... И еще пин в явном виде...
bredichinroman Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Вот кое что нарыл... у меня такая же проблема только на микрухе маркировка 9357471 как и чем ее шить?
antuk Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 у меня такая же проблема только на микрухе маркировка 9357471 как и чем ее шить? Любым прогером который поддерживает SPI серию PonyProg -самый простой 5 минут на сборку ;)
bredichinroman Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Вот кое что нарыл... кто реально скажет эбу такой же как на фото но там у меня не25320 а9357471 как быть?
antuk Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 кто реально скажет эбу такой же как на фото но там у меня не25320 а9357471 как быть? Слушай что ты паришся выпаевай и читай!
bredichinroman Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Слушай что ты паришся выпаевай и читай! Ну СПАСИБА!Выручил!
bredichinroman Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Слушай что ты паришся выпаевай и читай! А есть варианты после прошивки запретить в нее запись чтоб иммо опять не прописалось?
antuk Опубликовано 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) А есть варианты после прошивки запретить в нее запись чтоб иммо опять не прописалось? Да можно но фирмы ST и ... курим даташиит ;) Изменено 8 октября, 2010 пользователем antuk
sasha Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) Любым прогером который поддерживает SPI сериюPonyProg -самый простой 5 минут на сборку ;) PonyProg внутрисхемно без проблем,выпаивать не советую... А есть варианты после прошивки запретить в нее запись чтоб иммо опять не прописалось? Улыбнуло... Изменено 8 октября, 2010 пользователем sasha
bredichinroman Опубликовано 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 PonyProg внутрисхемно без проблем,выпаивать не советую... Улыбнуло... А этот подойдет? ponyprog.rar
sasha Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Опубликовано 8 октября, 2010 http://www.lancos.com/siprogsch.html
bredichinroman Опубликовано 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 Слушай что ты паришся выпаевай и читай! прочитал вот этим прогером ,везде фф Фрагмент.rar
