Delphi Delco Diesel Y17DT
sasha
Ошибки в моторном
OP-COM 080114 - диагностическое устройство на базе PC
Ключевое слово2031 протокол
Ключевое слово #1EF
Ключевое слово #28F
Установка номального временного параметра.
VIN: W0L0XCF2533035037-вина небыло сам прописывал
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно
Дата программирования: 00000000
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы DEL 0113386350
Номер_блока_ECU_производителя 97300327 JT
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы DNBC
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы 0001
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D02010
системное_Имя_Или_Тип_Мотора Y17DTL
Идентификатор:1321
Дата калибровки: I17D200
Общее количество кодов ошибок: 2
P0602 - Control Module Programming Error
(00) - Присутствует
P1614 - Wrong Transponder Key
(00) - Присутствует
В иммо
B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
(00) - Присутствует
B3061 - Wrong Transponder Key
(00) - Присутствует
  • Upvote 1
с иммо в принципе разобрался
осталось с P0602 - Control Module Programming Error
  • Upvote 1
Было такое, сделал конфигурацию CAN-LOW, и на диллере за 17 евреев апдейт софта ЭБУ и усе
как реально без диллера сделать?
есть в наличии еще один рабочий...
Изменено пользователем sasha
Вот кое что нарыл...
Y17DT(25C320)VIRGIN TEST OK.rar
  • Upvote 1
осталось P1614 - Wrong Transponder Key. В иммо P1614 - Wrong Transponder Key
как реально ОП комом сделать?....
несколько раз делал сброс эбу, иммо без толку! :pioner:
з.ы P0602 - Control Module Programming Error решилась перепрошивки 25320
надо стереть и переписать сново ключи
у меня другой проблем, попробул менять ЕКУ Corsa C с такое из Astra G, с иммо разобралься но оказалось что проблема с CAN, ЕКУ из астри не работает с CAN и нет связи с Body Control Module и машина не заводиться, верига CAN имеет 120 ом сопротивелнии, я думаю что проблем софтуерньй, но не решается с оригинальной дамп из Corsa C, скажите что надо сделать?
още ли не си се оправил колега ?
Решение.. рабочая пара плюс (новый ключик)
адаптация бортового и конф.кан!
episcop сенкс за наводку...
И еще пин в явном виде...
  • 7 месяцев спустя...
у меня такая же проблема только на микрухе маркировка 9357471 как и чем ее шить?
Любым прогером который поддерживает SPI серию
PonyProg -самый простой 5 минут на сборку ;)
кто реально скажет эбу такой же как на фото но там у меня не25320 а9357471 как быть?
Слушай что ты паришся выпаевай и читай!
Ну СПАСИБА!Выручил!
А есть варианты после прошивки запретить в нее запись чтоб иммо опять не прописалось?
Да можно но фирмы ST и ...
курим даташиит ;)
Изменено пользователем antuk
Любым прогером который поддерживает SPI сериюPonyProg -самый простой 5 минут на сборку ;)
PonyProg внутрисхемно без проблем,выпаивать не советую...
Улыбнуло... :28_1_19:
А этот подойдет?
ponyprog.rar
прочитал вот этим прогером ,везде фф
Фрагмент.rar
