Ваз 2172 1.6 v16 98л.с м73 подсос воздуха
Подскажите, не могу найти объяснения. Мотор 1.6 8в, Bosch 79.7+ E-0
ХХ очень  не ровный
воздух - 10.5-11 кг
впрыск - 4,3 - 4,5 мс
рхх - 50
лямбда (отключена калибровками) - 0.100
Когда физически отключаю лямбду в разъеме -  ХХ практически идеальный
воздух -9 кг
впрыск -3,7
рхх - 35
Датчик кислорода 100% рабочий, менялся пол года назад .
Зачем рабочий дк отключать и переводить на Е-0!? Что то вы мутите!
Зачем мне что-то выдумывать? Говорю как есть. Главная проблема в машине - тупеж мотора( видно и по лямбде смесь бедная, и по езде очень чувствуется). При этом давление в рампе 3,7 и форсунки не забитые, промывались). Куда копать не знаю, подкидывал разные блоки ради эксперимента.
Изменено пользователем ASLexus
А воздух в топливную рампу может подсасываться бензонасосом? Может кто сталкивался с таким. Бензина в баке обычно не густо.
Почему бензина в баке не густо???
При захвате воздуха топливным насосом,не будет давления 3.7
Покатайся с манометром посмотри что происходит с давлением топлива под нагрузкой
Бензина не густо, т.к. полный бак бензина это у нас средняя заработная плата за месяц. Для проверки залить полный бак напрягает)))))
Пробовал газовать на месте, друг смотрел на манометр, говорит стоит как вкопанный на 3,7. При этом и обороты набирает с троением.
залить заводское ПО.
Проверять только на нем.
Топливных коррекций озвучено не было.
На каком основании было решено что бедная смесь, а не сгорание плохое, например.
Не плохо бы проверить ВВ, фазы и клапана на подгар (при помощи ГА).
А так, очередное спорт лото, а не поиск неисправности.
Все перечиленное в порядке, клапана, компрессия, фазы. Модуль, провода, свечи ставились с заведомо рабочей машины. Бедную смесь видно лямбдой по диагностике
Я тоже грешу немного на плохое сгорание, может что попало, что плохо разбавляется новым бензином и мешает горению. И есть еще мысль: возможно треснула гофрированая трубка в модуле зажигания, что идет от клапана регулятора давления. Она идет снаружи колбы и возможно идет перекачка бензина из модуля наружу. Завтра проверю эту теорию, если окажется не оно, тогда других мыслей нет.
Я вам выше писал,ПРОКАТИТЕСЬ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ МАНОМЕТРОМ,
и все вопросы касаемые модуля топливного насоса отпадут сами.
Если повреждена гофрированная трубка в модуле бензонасоса, то вы услышите шум в баке при снятии пробки бензобака. И ещё в баке будет повышенное давление , что тоже определите по гулу бензонасоса и пробке бака. А тупит машина по причине ДМРВ. Проверьте осциллографом  выход при резком нажатии на газ. Если будет более 1-2 мкс, то Дмрв на выброс.
Изменено пользователем анжен
Разобрался, проблема была в качестве бензина, и как оказывается не только у меня, а заправка вроде как приличная...  Просто первый раз такое редкое ГАВНО попалось, что даже на холостом гореть не хотело, подумать не мог.
Всем большое спасибо, за подсказки, возьму на заметку.
а прроверял на подсос воздуха? может при открытии дросселя воздух через дроссельный узел идет?
