lis@a Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Привет всем! Собственно все в теме. Авто досталось "по наследству" из другого сервиса. Приказал долго жить ЭБУ двигателя, а теперь еще и на блоке АКПП косяк нашелся... Толи удар был, толи уронили.....не разберешь. Может есть у кого такой ЭБУ? Нужно фото платы в хор. разрешении. Спасибо.
lis@a Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 Ок. Спасибо! Это единственное, что выжило.... На втором элементе маркировка не сохр., х.з...стаб. там или нет..... Но судя по включению- похож. Рисковать не хочу.
lis@a Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Опубликовано 19 июня, 2016 Привет! Блок оживил....на место "убитой детальки" встал транзистор BC817 (маркировка 6D, sot23). Стоит в цепи управления соленойда А. В итоге- ош нет, все работает.
AndreyZ95 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Привет! Блок оживил....на место "убитой детальки" встал транзистор BC817 (маркировка 6D, sot23). Стоит в цепи управления соленойда А. В итоге- ош нет, все работает. Не спешите радоваться ! На фотке , что вы выложили сломанный транзистор должен быть PNP а не NPN , как BC817 , который вы воткнули...Короче - ставить туда можно BC807 ! Этот транзистор в блоке , является стабилизатором напряжения после повышающего преобразователя , соответственно , что сейчас с него прёт на выход ( а должно быть "-" 5.0 v ) - одному всевышнему известно ! С тем-же успехом можно было перемычку поставить !!! Изменено 23 июня, 2016 пользователем AndreyZ95
lis@a Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Опубликовано 27 июня, 2016 - ставить туда можно BC807 ! Спасибо за подсказку, приму к сведению. Буду на работе, еще раз все проверю.
