Скорей в антенне чипа.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 285,6 тыс
Совокупность слабых антенн на авто и на чипе CN. Такая же история наблюдается при копировании на CN для мазд.
ПРивет всем хочу рассказать ужастик про порчу ид48 (с субарем наверное тоже самое было). Я уже писал про удачную копию ид48 для добло. Так вот приехал ко мне сегодня шкода октавия 2008. ключ у хозяина 1.  дай попробую копирнуть. процесс пошел, как на добло. НО тут же на улице села батарея и миник вырубился. По скольку с добло все вышло гуд, я наобещал хозяину октавии чип и отдал ключ(приедешь сделаю). он ушел, через 3 минуты вернулся со словами мол не заводиться. Волосы встали дыбом(у мнея). пошел проверил мигает иммо. наслушавшись вас реши, что влип очкарик на бабло((((. Но решил уж провести декодирование до конца. зарядил миник. декодировал полтора часа. несколько раз перезагружал его, но процесс не сбивался?!?!?!! почему то))) миник сказал что декодинг финиш и можно копи. изьял ключ перекрестился пошел заводить. И о ЧУДО шкода ЗАВЕЛАСЬ.
На этом опыте делаю вывод, что при декодировании не трогайте ключ до окончания процесса. НО для дураков  ЭТО и так написано жирно с верху. Может и на субаре надо просто по новой ключ декодировать. Может процесс не завершился.\???
Пока сам не понимаю как не заводилась шкода. ведь 48 чипы не подлежат перезаписи?!?!?! и изменить миник его не мог. ведь потом все завелось. просто ШОК
Октавия тур, была? Ну не А5 же?
модельный ряд 2006-.... ваше ноль, даже без ц.з. все двери от руки закрываются
1U или 1Z? Разница есть
Если модельный ряд 2006... то это А5, в А5 - ТР24 транспондер, он не должен копироваться миником, возможно это была шкода тур, которая и в 2008 году выпускалась.
grafvoron009, а вы не отличаете панели шкоды тур от шкоды А5?
ок. октавия тур 2008
По диагностике добавить ключ около 3 мин.
Причем это будет не эмулятор. Ещё непонятно как будут они себя вести, эти эмули.
1) Никакого чуда.
2) Потом поймёте как не заводилась.
3) Подлежат перезаписи.
4) Изменить мог.
5) Чтобы не было ШОКа, учитесь и набирайтесь опыта.
Р.S. Отавия Тур у вас была и выпускалась она даже в 2009 году.
Могут интересно себя проявить в следующий раз при перезаписи по OBD Паша.
Кто скажет CN900mini может подготовить чип для записи по OBD?
Да, немного может, но ID46 только GM
Изменено пользователем kiviol
он это делает с программы при подключении к компу? Я так понимаю что обычный cn900 делает больше подготовки чипов.
нет без всяких программ, в меню прибора. Насчет обычного cn900 не знаю
Нажмите кнопку Generate, там и увидите какие чипы готовит для записи по обд
смарты 128 bt читает но не сбрасывает хотя вроде заявлено,кто нить пробовал на разных версиях?
Выходит ошибка или все проходит но не принимается авто?
не сбрасывает, ради интереса пробовал, танго легко делает
Приехала шкода актавия 2011 года засунул ключ в миника он распознал 48-А4 . На кнопку декодировать ничего не происходит и справа в углу висит замочек закрытый. Что не так или его сначала отпереть надо подскажите кто пробовал.
