ПАЗ 320402-03 двигатель 4ISBE
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На данном авто установлен ЭБУ continental cm2150. При включении "массы" сгорает предохранитель F5 30А - неотключаемое питание ЭБУ. Если снять разъем с блока, такой проблемы нет. Ясно, что проблема в блоке. В силу трудностей поиска блока было принято решение попытаться его отремонтировать. Опыт ремонта блоков есть, правда не большой, но всё же. Подскажите пожалуйста, как его разобрать? Задняя часть отошла, а вот передняя где разъемы, никак не хочет, боюсь поломать. Если есть тема, то прошу ткнуть носом, поиском не нашел. Спасибо.
Изменено пользователем Johnson44
  • 5 месяцев спустя...
ни как и не оторвешь ее можешь плату сломать, только с диким опытом это сделать можно, проще другой блок взять.
Получилось разобрать блок? Передняя часть где находятся разъемы еще прикручена.
Все верно, разъемы изнутри прикручены...
Поднимай аккуратно заднюю крышку,потом саморезы и потом аналогично переднюю часть.
Только очень осторожно, не надо спешки.
При такой проблеме, в них сгорают супрессоры, паять тоже не очень....плата приклеена к корпусу(считай к радиатору)
