Добрый вечер! Помогите пожалуйста расчитать pin и CS по дампу блока комфорта, и конфиг датой щатка приборов (читал абрикосом)
А при чем тут щиток? Надо шесть байт с моторника тянуть и абрикос по дампу комфорта седьмой байт найдет... Либо декриптовать дамп дамп комфорта. Но это коммерческая инфа, как я полагаю. Если что - в личку...
чтоб в дамп положить - пин не нужен :)
 зачем он его просит?
Для программирования через дырку, но в этом случаи пина не достаточно,нужен еще и CS БАЙТ
 через дырку всё понятно и делал ни раз, эта выкладка из тага чтоб добавить в дамп....... есть ещё одна но требует дамп моторника или ввести вручную CS
Танги нету (   тут не подскажу
Танга ничего не требует, так кладет, а вот таг кей тул, похоже косячит. Пин там нафиг не сдался, только дамп нужен... И еще, владельцы "абритусов":) вы уточняйте, что пользуетесь не оригиналом, а клоуном:), а с клоунами такое случается:)
ЗЫ: Ничего личного, у самого клоун:) но и требовать слишком сильно с него нельзя...
Изменено пользователем shiloff
ну по дампу комфорта и моторника таг кей прекрасно кладёт ... а вот через пин предпологаю что с заранее вписанным CS в чип он сможет добавить а может и косячит ... у меня клоун))
А тут у человека, похоже, с дампом моторника проблема, по дырке его не вытянуть, нужно разбирать и читать трикор, насколько я помню... Да и не нужно это ему:))) он в обсуждении и не участвует. А таг кей тул по дампам в эту машину ничего не кладет, кладет дамп тул из коммандера:) Изменено пользователем shiloff
попробую не согласиться, кладёт без дампа моторника но проверить правильно ли вписал пока нет возможности...
С подготовленным ключом cs по пин не ложится. Даже родной ключ не ложится. Подскажите по процедуре как правильно? CS и PIN известны. 25 блок иммо, ввод пин(принимает), адаптация 1 канал - 2ключа,или каким номером ? На панели пишет адапаптация имобилайзера, ключей 0 и в процедуру больше не впускает до возврата дампа. С fvdi таже история, vas, odis посылают в онлайн. С 2012 годом все проходило без вопросов.
для начало авто с родным ключом заводится ? если да то родной ключ должен леч на место и при запуске адаптации ключей на табло должно высветится 0-2 потом 1-2 ну и потом следующий ключ 2-2
Изменено пользователем www23
AVDI оригинал ложит без проблем
