Осtап Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 Приветствую всех. Прошу совета в следующем вопросе. Намедни услышал завывание под капотом, залез, маленький вентилятор крутит сильнее обычного, а большой стоит. Т не превышало, уровень фриза в норме. За 3 дня подобного более замечено не было, все вроде бы норм, крутят оба, хотя не жарко сейчас и в пробках не тянулся. До этого: - приезжал на сервис в январе 2016 по другому вопросу, диагностика показала ошибку P1951 - вентилятор радиатора 2 заедает/клинит, спорадично. - 21.04.16г. опять таки же по другому вопросу, но теперь выдало - (p1949) Неисправен блок управ. 2 вент. радиатор, j293 - блок управления вентилятора радиатора Вопрос, что ожидать от авто?) Жара приближается, чтобы не хорошо не вышло. Возможен ли сервис или ремонт этого блока упр. вентилятора? И если да, то прошу совета или ссылки на сервис или уже имеющуюся тему, как с этим бороться? Т.к. поиск по инету ничего не дал кроме банальной замены. Самая "продвинутая" тема, что нашел, смежная с моей проблемой на Вашем ресурсе http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33597-volkswagen-passat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80/page-2 Где на молекулярном уровне разобрали ремонт)) В случае замены, какой аналог кроме оригинала можно поставить? Спасибо. П.С. Я так понимаю из-за суровых условий эксплуатации блоки быстрее выходят из строя, Стоит ли им сделать, в случае ремонта или замены, какой либо сервис, разобрать, продуть, силиконом или смазкой обработать?
Осtап Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Опубликовано 14 июня, 2016 да, я видел отчет тут тоже на форуме выкладывался. Вопрос в следующем, у меня вент сименс, вроде прочитал, что он не поддается разборке так же как до 08г что устанавливался? Характеры глюка блока не важны? Особенности поведения и неисправности, все равно ремонтируются одинаково? Или важно все таки, как и что включается, крутиться? У Вас на сколько помню, оба не выключались, постоянно молотили.
Осtап Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Опубликовано 14 июня, 2016 да, я видел отчет тут тоже на форуме выкладывался. Вопрос в следующем, у меня вент сименс, вроде прочитал, что он не поддается разборке так же как до 08г что устанавливался? Характеры глюка блока не важны? Особенности поведения и неисправности, все равно ремонтируются одинаково? Или важно все таки, как и что включается, крутиться? У Вас на сколько помню, оба не выключались, постоянно молотили. да, я видел отчет тут тоже на форуме выкладывался. Вопрос в следующем, у меня вент сименс, вроде прочитал, что он не поддается разборке так же как до 08г что устанавливался? Характеры глюка блока не важны? Особенности поведения и неисправности, все равно ремонтируются одинаково? Или важно все таки, как и что включается, крутиться? У Вас на сколько помню, оба не выключались, постоянно молотили.
Alex_ka Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 Ты чё, скакел, решил посты таким образом себе набить? Чё на форуме, а не в АТО шоколадного защищаешь?
shpuntik 2 Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 Нашего плешивого куда бы сбагрить, а кого-то ещё и чужие интересуют.
al-xasan Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 смысла ремонтировать нет, насколько помню там блок не разборный. недавно столкнулся с такой же проблемой, но проблема была в отгнившей проводке прямо на входе в блок вент.
Осtап Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 смысла ремонтировать нет, насколько помню там блок не разборный. недавно столкнулся с такой же проблемой, но проблема была в отгнившей проводке прямо на входе в блок вент. Припустим смысла ремонтировать и нет. Тогда замена, на какой именно? Понятное дело ВАГ ЗЧ самый простой но и самый дорогой способ, так же не бюджетно но качественно на Сименс ВДО, Нелла. Но возможно ли рассмотреть какого польского китайца или чистого китайца? Если он будет необходимых мне 300Вт мощностью и если будет указанно что для скандинавии, очень даже можно имхо ставить. Можно отдельно на Али блок управления прикупить и не демонтируя старый, подклить его в отводы проводом и прикрепив рядом на корпус диффузора https://www.drive2.ru/l/452459206386128157/?m=516409001680830582&page=0#a516409001680830582 Но я щитаю, что в таком случае необходимо быть уверенным, что блок управления должен быть на необходимую мощность, в моем случае 300Вт и степенью зашиты не для пустыни, умеренного, а лучше сложного (скандинавского) климата. Ни один из продавцов на Али мне не уточнил, все пишут, что так же как и оригинал. Но!!! Тут важно понимать причину, почему выходит из строя (взрывается) элемент, который расчитан на 80А?? Возможно это следствие другой неисправности в сети. И вопрос выхода из строя новой, отремонтированной детали только вопрос времени. Если неисправность блока управления вентами это следствие и в сети проблемы, неужели предохраниетль не сработал, не защитил от скачка, КЗ или какая еще причина может быть? Насколько я понял, у группы ВАГ проблема с вентиляторами, это одна из дестких, но нихренна не дешевых!
