Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8  F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM?
еепром чери 95080.BIN
проверь напр. АКБ  ....подзаряди
Родной АКБ посадили, пытаясь завести.Поставили другой с рабочего авто.И еще странно, главное реле управление которого идет с вывода 2Е эбу постоянно находится во включенном состоянии, а во время включения зажигания на плате иммо щелкает реле на доли секунды и главное реле синхронно отключается и тут же включается. т.е питание +12 постоянно приходит на датчики, форсунки, катушку и вывод 4Р.
помыли мотор,чего сразу лезть в эбу ? тем более что он наверняка в салоне. Где данные диагностики???
После того как помыли авто весь день проездило, а утром тишина.На диагностике ошибка Р1610
Дамп мотрного нормальный .
PIN  в открытом виде повторяется  3 раза .
Посмотри внимательно.
С подобного рода проблемой иммо столкнулся впервые, но из той каши которая у меня в голове от прочитанного из интернета - если я правильно понял то пин -это последние четыре цифры вин , если это так тогда он повторяется 4 раза
Да все верно. 4 раза.
У них болезнь . после просадки АКБ  слетают ключи.
Дамп  24с02 с иммошника посмотреть бы не мешало
Изменено пользователем keyvlad
Эти цифры (повторяются четыре раза)  в епроме моторного 95080 и в 24с02 иммо должны быть то же ?
Как все же определить "рабочую пару"
Можно в личку.
Можно в личку.
вам же ответили - у вас рабочая пара
Возможно ли произвести повторную запись ключей в иммо, или все же только замена чипа? Сканматик требует новые чипы , но вроде как то можно записать старые ключи, только не пойму как.
ключики есть чем прочитать?
есть от заз форза,она же черри бонус, рабочая пара,m7.8+24c02,если нужно выложу,проверь антенну на замке,у меня в коротком была,и та самая ошибка вроде
Изменено пользователем west
напруга чего? Если по аккуму ,то заряжен.
Напруга на Антене
у вас ошибка Р1610 - это отсутвие связи с иммо. при чем здесь ключи? если с ключами проблема - будет Р1614
