насчет программатора...
Apok
  • Ответов 59
им делал внутрисхемно все что заявлено практически, читает и пишет на ура, без не каких адаптеров.
«PIC»-и кто ни будь прошивал WizardProg-77USB ?
да вообще без проблем.
а чё для внутрисхемки надо докупить?? я думал внутрисхемно этот прогер не может рабоать...
Всё получил я визарда и нормально прочел мои проблемные еепромки, с завтрашнего дня начну работу :)
А чем Willem не устраивает. И цена меньше и охват микрух не менее.
Тритон с USB... интерестно
Тритон V5.7T, как раз с USB портом.
А кто нибудь использовал его для корректировки одометров?
Конечно используют. Но по большей части он для других целей. Он не поддерживает ряд микросхем, используемых в панелях.
Изменено пользователем Professor
Я так понимаю, что он не поддерживает ряд узко-специализированных микросхем, содержащих интегрированную оперативку.
Можно хотя бы пару наименований.
подскажите WizardProg-77USB для внутрисхемной работы как доработать ?
тоже этот вопрос интересует
На самом деле всё очень просто. Достаточно загрузить обновление setup77v20b, и можно радоваться. :post-7:
я не имел ввиду обновление, хотелось бы знать кто как решил этот вопрос
может кто адаптер с выведенными проводами собрал, может кто эти провода по пинам подтыкает без адаптера
в мануале по эксплуатации ничего про внутрисхемку не написано
wp77manual.pdf
Изменено пользователем amun777
Тритон поддерживает практически все типы епром и пик (во всяком случае те, что в щитках стоят это точно)! Работать с ним одно удовольствие, единственное НО то, что он не может Моторолы и Неки шить
загрузил обновления из 5 раз только 1 раз прочел верно...
Тоже загрузил обновление.Ни на ноуте ни на одном из четырех компов не работает ,старые драйвера удалил,вроде как все по инструкции делал.Для эксперимента на свободный хард заново ХР установил-бесполезно.Установил windows 7-все работает без проблем.
Написал в службу поддержки "Тритон" на счет программирования Моторолл и Неков. Ответили цитирую >>
Здравствуйте!
Поддержка планируется, но когда она появится сказать сложно.
В ближайшие полгода не будет точно.<<
Я думаю, если каждый напишет, быстрей дело пойдет!
kia1
я тоже не мог установить ни у себя на ПК, ни на ноуте, делал всё по инструкции в диспетчере устройств удалил Jungo (там есть Windriver и отдельно WizardProg) потом попробовал установить старые драва и софт, на старых всё нормально заработало, снова удалил старый софт и в диспетчере устройств в подразделе Jungo удалил чисто драйвера WizardProgа, а Windriver он как не опознанное устройтво без дров... запустил обновления в диспетчере устройв в Windriver указал путь драйвера на ХР в установленном софте что в программ файлс и воаля всё нормально заработало :az:
З.Ы как у тебя дела с внутрисхемкой ?
Изменено пользователем Apok
по кселтеку что нибудь можете сказать? хотел купить :post-3:
по визарду про внутрисхемку писал на оф сайт в поддержку
там молчат пока ответа нет
только что приезажал Т Аллион 05 года, визардом внутрисхемно сделать не получилось пришлось выпаивать...
