mitsubishi pajero sport 2008 63 ecu fail
Добрый день. По дизелям опыта почти нет. Притащили mitsubishi pajero sport 2008. Заводится, при нажатие педали глохнет. Ошибок было море в начале 18,43 после удаления и прокрутки вылезла 63  ecu fail. Погуглив ошибку не понял толком. Кто то то пишет что попробовать пропаять мозги , попробую сейчас это сделать. Подскажите знающие по ошибке и дайте правильное направление. Спецов по дизелям  в радиусе 150 км нет.
Привет!
Мотор 4D56?
На 63-й ошибке пока не заостряйтесь....сделайте диагн. двигателя, посмотрите параметры по ТНВД, форсункам..., чтобы иметь представление о состоянии гидравлической части.
У меня L200 был с такой ошибкой....отгнила масса возле ЭБУ. 63- по моему по епром памяти...и она энерго-зависимая, но могу ошибаться....
Да мотор 4G56, в данный момент ошибки 13 baro snsr , 12 датчик буста и 63. Подскажи по параметрам, на что обратить внимание?
Изменено пользователем роман-30rus
По параметрам датчик барометрического давления 101 кпа датчик буста 49 кпа. Машина заводиться легко, стоит коснуться педали газа сразу глохнет.
Т.е на Х.Х работает?
Атмосферное-101 кПа, наддув-49 кПа....На Х.Х наддув (его значение) должно прибл. равняться атмосферному, если турбина крутится.
Чем смотришь?
Изменено пользователем lis@a
да на хх работает, смотрю idiag , обороты по сканеру 1350 , стрелка на щитке странно ведет себя, дергается резко , со слов хозяина начала дергаться как заглохла первый раз .
Дергай разъемы с датчиков, на которые моторник ругается и смотри как себя авто вести будет.
Опорное на датчиках смотрел? Может просаживает какой...
Есть возможность скрин параметров работы на Х.Х выложить?
Давление в рампе, обороты, скважность дозатора, датчики полож. педали А и Б, датчик наддува....
вот еще скрин
Не густо...
На предпоследнем скрине  WARM UP SW-ON...это "принудительный" прогрев мотора....поднимает обороты короче...
В салоне, в районе рул. колонки( справа или слева...) есть тумблер типа HEATHER ON\OFF, посмотри вкл ли он, если да- выкл, обороты должны упасть.
Давление в рампе не видно...зайди по ОБД2, там этот параметр должен быть.
Эти параметры больше к 4М41 применимы.
Победил паджерика?
датчик колена сдох...заказали. паджерик не коммонреил, а старый тнвд с датчиками
08 год на VE-шнике....странно.
Тогда по скринам все верно.
У нас такие на Common Rail частые гости...
Любопытна величина "датчик буста" 49 кпа. Если там такое разрежение, в самом деле, то вал турбины не крутится совсем. На ХХ должно быть не намного ниже атмосферного давления. Может опорное на ДПКВ и на МАП одно и то же?
Изменено пользователем 052
Тоже смутило по началу.
Насчет оппрного- надо на машине проверять.
Да и к тому же, скрины с Лаунча....он может иногда "такие параметры" выдавать.
Сам натыкался пару раз с Лаунчем.....
Ланч и автоком одинаково звиздят, иногда, один в один. Машина, видимо 05 года. С 06 года этих моторов не было на них.
на холостых прикрывается заслонка и создается разряжение. заслонка управляется вакуумом через клапан. машина именно 8-го года, сам думал что такие давно не выпускают
Смысл прикрытия заслонки на ХХ?  Дроссель на дизеле только для глушения мотора и прикрытия при прожиге сажевого, для обогащения смеси.
