Audi A-4 2001 ALZ мех.тр.
Ребят. Подскажите,у кого есть возможность.требуется замена щитка приборов. Сейчас стоит М73(магн. мар.)
Хочу поменять на VDO или BOSCH. Нужен каталожный номер щитка по вагу.
Вин   WAUZZZ8DZ1A150824    Шильда с авто на фото.
Заранее спасибо.
Спасибо.А это VDO или Bosch
Вряд ли подойдет. На машине с шиной (920).
8D0 920 900 Т , бош на этих машинах не бывает, только джагер, мм или вдо.
Изменено пользователем 052
Спасибо.А номерок можно VDO-ошного. Или 8D0 920 900 Т и есть  VDO
спасибо. Будем искать.Номерок той ,что сейчас стоит не записал.
Изменено пользователем samdim
052 прав панель 8D0 920 900 H -RB4
Бош Рб4 на платформе 8Е , только.  На самом деле воткнуть можно много каких приборок , типа 4В0 920 900, 931, 932, 980, которых гораздо больше , лишь бы не дизель. Все иммо 3 . Криптовые 933, 981 дороже, да и смысла нет. Сейчас спеца по таким делам свисну сюда.
Подтверждаю ,ставил что с МФА  что без.
Ребят.Спасибо за помощь.Клиент ищет панель 8D0 920 900 H. Щит. будет в наличии сделаю.По результату отпишусь.
И кто ему такое посоветовал? :blink:, он больше к тебе не приедет, если узнает что это,.... одно га.....о ММ 73 на другое тоже мм 73.
Да и сам пока будешь делать перематеришся, VDO ставится и привязывается китайским синим шнурком KKL.
На эти машины, нужно ставить VDO, причем я бы поставил с полным экраном, и доделал бы бортовой компьютер (ручка с кнопками, 3 провода от ручки и 3 пина на землю - что бы не ругалось на воду в бачке омывайки, сгоревшие лампочки, е еще что то). Есть целая тема на ауди клубе по замене ММ на VDO на этих машинах.
Серия с полным экраном: 8D0290930, 8D0920980, есть еще много, можно и от А6 серии 4В0920930, 4B0920932, можно и от рестайлинка 4B0920933, но с ними нужно быть аккуратными они криптовые, и на приборках от А6 (с5) нужно править дамп (карту бака) иначе наоборот показывает, и подсветку доделать (резистор подобрать, на А6 их нет в приборке регулируется с консоли).
Если не хочется заморачиваться с полным экраном, то есть и кастрированные приборки VDO, причем буквы (по барабану, все правиться в дампе) главное что бы шкала тахометра была для бензина - бензиновая а для дизеля дизельная, как в твоем случае. и серия 8В0920ххх
Машина примитивная, и дамп придется править руками (VIN прописывать).
