alex33190 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Всем привет ребят.Вобщем проблема следующая:Авто n, Kia Carnival 2003 года,2.9 дизель.Утром пришли заводить авто-авто завелось и заглохло.При следующем вкл зажигания загорелась лампа иммо на шитке приборов и авто не заводится.Эбу деьфи.Документы на авто в порядке. эбу делфи.
Sogd Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 если лампа иммо загорается, значит с иммо все хорошо
Анатолий Догадаев Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 В те времена многие прятали чип под антенну. Ключ то с чипом или пустышка?
alex33190 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Опубликовано 16 июля, 2016 а почему тогда когда вставляем ключь без чипа-лампа иммо продолжает гореть при вкл зажигания? чип на антене приклеен.убираем чип-лампа иммо всеровно горит при вкл зажигания. как говорит человек-заводили на просевшем акб.напруга на антенки иммо есть. чип прочитался в читалке 7936
damir031 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 для начало сделать диагностику непомешало бы. отсюда и отталкиваться.
alex33190 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Опубликовано 16 июля, 2016 Выкладываю дамп с моторного еепром 25080 кия карнивал.BIN
S0L0 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) Странный у вас какой то Карнавал! По моим данным там должен быть отдельный иммо и 4D. Сейчас посмотрел в другом месте, оказывается и 46 были тоже. Сорри. Изменено 16 июля, 2016 пользователем S0L0
alex33190 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Опубликовано 16 июля, 2016 Странный у вас какой то Карнавал! По моим данным там должен быть отдельный иммо и 4D. Сейчас посмотрел в другом месте, оказывается и 46 были тоже. Сорри. С виду дамп адекватный. Я вот и про тоже.На данном Авто при включении зажигания на шитке приборов надпись иммо должна потухнуть или гореть а при прокрутке потухнуть? В хелпе танго вобще с 2000 года MEGAMOS-48 Говорят у этих авто болезнь с синхрой.В Где в эбу лежит синхра в 25080 или во флеше 29f200?
alex33190 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Опубликовано 16 июля, 2016 Ребят посмотрите пожалуйста в дампе сколько количество ключей и есть ли там пин код.Заранее спасибо.
alex33190 Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 значит как я понимаю ключь один есть.slavik скинь плиз в личку весь ид ключа для сверки.
Slavik k Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) не слетает 7936 , ищите в чем проблема зачем вам все 4 байта , дайте свое и скажу в дампе ли он , но чую не там вы роете лампа и должна загораться пока вы не заведете , то хозя такой внимательный Изменено 17 июля, 2016 пользователем Slavik k
alex33190 Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 Вобщем.При включении зажигания на панели приборов лампа иммо горит.При прокрутки-лампа иммо тухнет.Убрал чип-при вкл зажигания надпись иммо не появилась.Проблема точно не в иммо.Всем спасибо за ответы.Жара да и клиент смутил с иммо.Slavik тебе отдельная спасибо и респект.
Sogd Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/72768-kia-carnival-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/?do=findComment&comment=958345 надо слушать, а не флудить
alex33190 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Всем спасибо еще раз.Авто завели.Причина была в забитом топливном фильтре.
